Subpanel mit fixierten Scrollbalken
07.01.2013, 13:37
labview_Gert Offline
Guten Tag zusammen,
Folgendes Problem:
Ich habe ein Subpanel, welches mit Scrollbalken dargestellt werden soll,
jedoch möchte ich nur einen bestimmten Bereich des Panels einsehbar machen, da nicht alles angezeigt werden soll(Ich benutze ein Hintergrundbild, welches nur eine beschränkte Größe hat).
Hat jemand eine Idee wie man so etwas realisieren kann?
Kann man irgendwie die Scrollbalken einstellen?
Vielen Dank für jegliche Hilfe!
Gert
PS: Ich benutze Laview 2011.
07.01.2013, 14:47
RE: Subpanel mit fixierten Scrollbalken
Hallo Gert,
du fragst im VI die Position des FP ab und limitierst es über die Origin-Property selbst...
08.01.2013, 11:51
Vielen Dank für die Antwort.
Leider bin ich mir sicher, dass ich mit dem "origin property" lediglich die Anfangsposition festlegen kann.
Was ich jedoch möchte, ist, das im Hauptprogramm eine festgelegte Fenstergröße, von 1000x1000 für die Subpanels zur Verfügung steht.
Für einen der Subpanel, muss ich dabei einen Scrollbalken in diesem Bereich habe, da das Fenster größer ist. Dabei ist es leider zwingend, dass nicht das ganze Subpanel scrollbar ist, sondern lediglich ein festgelegter Bereich von 1500(vertikal).
Man kann leider nur eine Mindestgröße für Frontpanel festlegen soweit ich es gesehen habe. Nicht jedoch einen max anzeigbaren Bereich.
Gert
08.01.2013, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.01.2013 13:40 von GerdW.)
Hallo Gert,
Zitat:Leider bin ich mir sicher, dass ich mit dem "origin property" lediglich die Anfangsposition festlegen kann.
Du kannst darüber festlegen, welche Pixelkoordinaten an der linken oberen Fenster/Panelecke dargestellt werden. Und dies kannst du jederzeit über diese Property einstellen, nicht nur als Anfangsposition...
Zitat:Für einen der Subpanel, muss ich dabei einen Scrollbalken in diesem Bereich habe, da das Fenster größer ist. Dabei ist es leider zwingend, dass nicht das ganze Subpanel scrollbar ist, sondern lediglich ein festgelegter Bereich von 1500(vertikal).
Scrollen ist meist nur "sub-optimal" für ein UI... Idee: Schon mal über Tab-Container nachgedacht?
Idee: erstelle deinen eigenen Scroll-Balken/-button im subVI. Wenn der Balken/Button betätigt wird, scrollst du das FP (mit der oben genannten Property) zwischen oberem und unteren "Anschlag". Es geht ja hier "nur" um die halbe Fensterhöhe...
08.01.2013, 14:26
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Alles was im SubPanelVI durch eine Begrenzung des Schiebebereichs nicht angezeigt werden soll, ist ja für die Bedienung des VI unwichtig. Also könntest Du alle FP-Elemente unsichtbar machen, die nicht im gewünschten Scroll-Bereich liegen. Damit wird, wenn ich mich nicht irre, im Subpanel auch kein größerer Scrollbereich angeboten.
08.01.2013, 14:43
Vielen Dank für die Hilfe!
Gert
  Bildlaufleiste/Scrollbalken (einer Tabelle) verbreitern Horst 6 6.796 15.06.2020 09:34
Letzter Beitrag: Horst
  Subpanel Kommunikation ares2013 3 4.010 04.12.2019 12:23
Letzter Beitrag: Lien_Alere
  Kommunikation zwischen SubVis im Subpanel und GUI Rene123 12 11.729 30.10.2017 23:28
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Bestimmen, ob das VI ein eigenes Frontpanel hat oder im Subpanel angezeigt wird wladimir s 8 6.718 11.11.2016 10:31
Letzter Beitrag: wladimir s
  Subpanel und Splitter Pane GT123 15 10.467 09.09.2016 14:23
Letzter Beitrag: GT123
  Sub-VIs in Subpanel laden Scuba 16 12.930 28.08.2014 13:39
