Messung über zwei Countereingänge
29.11.2012, 15:43
RE: Messung über zwei Countereingänge
Wenn ich den ersten Beitrag richtig verstanden habe, dann:
- Funzt Counter Karte 1 für sich alleine (also nur Turbine läuft)
- Funzt Counter Karte 2 für sich alleine (also nur Pumpe läuft)
Aber sobald du beide Tasks startest, und wenn nur Turbine läuft, dann bekommst du trotzdem Counts bei Pumpe (oder umgekehrt).
Ist das korrekt? Wenn ja, dann stimmt was mit den Kabelabschirmungen nicht, du fängst dir die fehlerhafte Signale ein.
29.11.2012, 16:40
AnnaGT Offline
Es lag an die Stromversorgung. Diese hat die Schwankungen beim Messsignal verursacht.
Vielen Dank für die Hilfe!
29.11.2012, 16:48
Wall
Big Grin
  Datenaustausch über Cluster in zwei While-Schleifen creo_123 5 4.893 04.03.2022 09:36
Letzter Beitrag: Kiesch
  zwei Plots in einem X-Y Graphen mit zwei Achsen bachatero18 7 5.865 20.11.2019 15:06
  RPM Messung über Drehgeber Position RobinDR 3 4.191 19.11.2016 16:13
  Messung über Zeit + Schieberegister Homer-Jay 4 8.327 14.12.2011 11:51
Letzter Beitrag: Homer-Jay
  Messung über bestimmte Zeit Homer-Jay 5 7.378 01.12.2011 07:44
  Messung über längere Zeit / Array tschibi 1 3.801 16.09.2008 12:59
