' schrieb:Das musst Du wissen, was Du damit vorhast.
Bau' Dir doch einen Cluster.
Hallo Markus,
danke für schnelle antwort. wie meinst du mit Cluster ? verstehe i net ganz. so wie ich das gemacht habe, kann ich nicht aus DI signal ein Waveform rausziehen ? (gings irgendwie net bei mir.)
und mit dem Synch. von CAN und DAQ, also die DAQ daten sind nur zum überwachen da, mit CAN sollte befehle auf dem Motorseite geschickt werden, jenachdem was für ein zustand erreicht wird..hilft das oder ist ungenau ?
Grüße,
Amir.
