TCP IP Kommunikation - Philosophie
Hallo liebe LVF Nutzer,
ich habe eine TCP / IP Kommunikation realisiert, bei der ein VI als Sender / Empfänger fungiert das die zu sendenden Daten per Queue erhält und auch per Queue ausgibt was es empfängt. Für Senden und Empfangen wird jeweils eine TCP Verbindung geöffnet. Über eine INI kann ich IP; Ports und die Namen der zu benutzenden Queues in das Programm geben, so dass ich das einfach auf beiden zu verbindenden Rechnern ablege und dann einfach ausführen muss.
An sich funktioniert das aktuell auch ganz gut, allerdings ist mir ein Problem mit meiner Übertragungsphilosophie aufgefallen:
Variante A)
Aktuell besteht ein Sende / Empfangsbefehl immer aus 2 TCPwrite / read Befehlen. Erst wird ein 4 Byte Wert übertragen der die Anzahl der nachfolgenden Byte angibt, danach wird entsprechend viel gelesen.
Soweit so gut. Funktioniert auch meistens ganz gut. Das einzige Problem ist, dass ich schonmal gesehen habe wie er beim testen aus dem Takt geraten ist und dann garnichts mehr ging (da mir keine einfache Möglichkeit einfällt den wieder auf den korrekten Startwert zurückzustellen (die 4Byte für die Länge der nachfolgenden Daten).
Leider muss das ganze aber irgendwann mal stabil zum Beispiel nen Tag lang laufen da ich damit nen Steuer- und nen Messrechner miteinander kommunizieren lasse. Hat jemand da nen Ansatz dafür wie man das mit nicht zu viel Aufwand entsprechend anpassen kann?
Variante B)
Alternativ könnte man das ganze natürlich auch so umbauen, dass immer auf die nächsten 1kByte gewartet wird. Entsprechend müssten dann die Datenpakete mit einem Identifier anfangen ("###" zum Beispiel; im Prinzip muss das ja lediglich was unübliches für Strings sein, da an sich jede Zeichenkombination auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in einem willkürlichen Datensatz vorkommt).
Anschließend die Zeichenzahl und Datenpakete die nicht 1024Byte haben müssen mit 0en aufgefüllt werden (es soll möglichst schnell versendet werden; da das ganze in nem 100MBit LAN sitzt denke ich kann man den Overhead im Prinzip in kauf nehmen; alternativ könnte man natürlich auch mehrere Datenpakete auflaufen lassen (über 5 / 10 ms sammeln wenn nicht vorher 1024Byte voll werden) und anschließend erst versenden, nur dazu muss man dann auch den Header am anfang erweitern damit die Datenpakete wieder sauber aufgeschlüsselt werden können - die Datenpakete in meinem Fall aus einem Befehl und Daten den dann die Programme auf den jeweiligen PCs weiterverarbeiten - entsprechend ist es wichtig, dass die Pakete wie in der Queue auch als einzelne Pakete ankommen und nicht wie über die TCP IP Verbindung als Bytestream).
Der Vorteil dieser Variante ist, dass sie selbstrückstellend sein sollte. Man kann relativ leicht prüfen ob am Anfang des gelesenen Inhalts "###" steht und wenn nicht danach in den restlichen Daten suchen und dann entsprechend ab dieser Position weiterlesen bis die 1024Byte voll sind. Damit hat man dann vermutlich einmal Unsinn verarbeitet und die zweite Hälfte der übertragenen Daten verloren, aber anschließend sollte man in den meisten Fällen wieder normal weitersenden können. (der String "###" dürfte hinreichend eindeutig sein um nicht allzuoft zufällig aufzutreten; in den meisten Fällen, zum Beispiel wenn ich Strings versende sollte der sogar ausgeschlossen sein). Versieht man das ganze mit einer ID für jeden Sendevorgang kann der Empfänger sogar jeweils den Empfang quittieren. Dann könnte man sogar sicher verlustfrei versenden (nichtbestätigte Sendungen werden einfach wiederholt).
Nur macht der ganze Aufwand auch Sinn? Sprich, habe ich irgendeine einfache Variante übersehen die bei "Länge und Daten versenden" eine ähnliche Rückstellung bewerkstelligt? Ich hatte das ganze versucht indem ich bei Timeout während dem Lesen (was typischweise passieren sollte wenn dabei was schiefgeht und dann eben auf weitere Daten gewartet wird) die Verbindung schließe und neu Aufbaue, aber scheinbar war das nicht ausreichend oder hat aus anderen Gründen nicht geklappt. (kann natürlich nicht ausschließen dass meine Timings für Timeout und neu Verbinden etc. so blöd gewählt waren das das prinzipiell nicht funktionieren konnte). Und sollte man vielleicht generell nach Variante B verfahren, da die nunmal zwar aufwändiger aber eben auch "automatisch" selbstrückstellend ist (?).
*Zitat: IchSelbst*
