TCP lesen mit unregelmässigen anzahl bytes
28.02.2007, 09:52
Sprich, ich kann z.B. mit dem Beispiel "TCP Communicator Active" einen Befehl an die Adresse schicken und kriege dann eine Antwort?
' schrieb:Nee, der Server ist der Prüfling, dessen Software muss nicht in LV geschrieben sein.
Das VI hier ist der Client der über TCP-IP mit dem Server kommuniziert.
Das benutzte Protokoll ist nicht von der Programmiersprache abhängig.
VDB
28.02.2007, 09:56 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.02.2007 12:54 von eg.)
' schrieb:Sprich, ich kann z.B. mit dem Beispiel "TCP Communicator Active" einen Befehl an die Adresse schicken und kriege dann eine Antwort?
Wenn der Server auf dein Befehl reagiert, dann ja. Du musst dir vorstellen, dass TCP/IP genauso wie die serielle Schnittstelle funktioniert, dann soll es auch klar sein.
OSI-Referenzmodell hilft weiter.
Man muss die Schnittstelle vom Protokoll trennen.
Gruss, Eugen
28.02.2007, 12:02
Alles klar. Danke Euch für die Hinweise. Wink
Ich stand wohl irgendwie auf dem Schlauch. Blush
' schrieb:Wenn der Server auf dein Befehl reagiert, dann ja. Du musst dir vorstellen, dass TCP/IP genauso wie die serielle Schnittstelle funktioniert, dann soll es auch klar sein.
ISO-Referenzmodell hilft weiter.
Gruss, Eugen
  Bytes auswerten und visualisieren BEng Thomas 4 7.842 24.08.2012 15:02
Letzter Beitrag: BEng Thomas
  4 Bytes zu float joedoe1979 11 15.284 29.10.2010 14:44
  Bytes wandeln in Worte, Integer,... Günni1977 7 11.602 19.08.2010 19:01
  Visa Read: dynamische Längenangabe von Bytes möglich? Lydia 3 5.654 03.08.2010 09:33
Letzter Beitrag: Lydia
  String Binär in Bytes aufteilen VisionaryS 14 14.860 27.11.2009 10:07
Letzter Beitrag: M Nussbaumer
  Einzelne Bits eines Bytes setzen LSdismine 1 6.062 24.09.2009 13:52
