TDMS Datenpunkte reduzieren
Heute, 07:56
RE: TDMS Datenpunkte reduzieren
Hallo PPS,
Zitat:Ja, wird bereits bei den neuen Daten in Blocken abgespeichert, so dass keine 4Gb Dateien entstehen
Das meinte ich nicht mit "Blöcken"…
Ich rede über den internen Aufbau einer TDMS-Datei.
Du kannst mehrere Channel in einer oder mehreren Channel-Groups abspeichern.
Man könnte weiterhin eine riesige TDMS-Datei erzeugen, die aber z.B. pro Stunde eine Channel-Group enthält…
Zitat:Noch eine Idee, wie man die Anzahl der Datenpunkte pro Kanal aus der TDMS relativ schnell rausbekommt, ohne alle Werte zunächst mal einlesen zu müssen (mittels TDMS Read)?
Wenn du DAQmx-Logging verwendest, dann speichert DAQmx automatisch eine Property mit der Angabe der Sampleanzahl:
Ansonsten bist du als Programmierer selbst dafür verantwortlich, welche Properties du bei deinen Channels ablegst…
(Oder du speicherst eben in mehreren ChannelGroups ab und definierst eine feste Channel-Länge pro Group. Wie zuvor: deine Verantwortung als Programmierer!)
Heute, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: Heute 10:09 von PPS.)
PPS Online
2020
Danke GerdW erneut für die wichtigen Infos.
Das habe ich soweit glaube ich verstanden. Ich glaube hier habe ich mich nur nicht gut genug ausgedrückt...
Heute, 11:24
PPS Online
2020
[/quote]
Hab nun mal versucht die Property auszulesen, scheint auch zu klappen.
@GerdW war es so gemeint, für die bereits bestehenden Daten?
Kann mir noch jemand helfen beim TDMS-Fehler im Anhang?
Hatte es auch mit Shiftregister probiert aber auch da kommt diese Fehlermeldung.
Beim ersten Durchlauf legt er super die TDMS Datei an, beim zweiten Durchlauf kommt es dann zur Fehlermeldung.
Heute, 11:48
Hallo PPS,
- Ich würde die FileRef in ein Schieberegister legen und auch den entsprechenden Ausgang dieses TDMSRead verwenden…
- "Daten pro Datei" sollte ein Integer sein. Es gibt auch eine Modulo-Funnktion anstelle der normalen Division…
- Wieviele Daten/Samples stehen in deiner Datei, wie groß ist "Daten pro Datei", wieviele Samples stehen in der ausgelesenen Waveform?
Fehler 4 ist an sich ja eindeutig: du willst mehr lesen, als in der Datei vorhanden ist!
Who read this thread?
11 User(s) read this thread:
rolfk, Keppi, BNT, Kiesch, Woodeye, TpunktN, cordm, IchSelbst, GerdW, th13, PPS
