(10.08.2012 11:34 )ramon01 schrieb: Guten Tag,
wie wird die Datum&Zeit an TDM.datei hinzugefügt. So bald ich die Zeit dazu einfüge (Siehe Bild) wird das Diadem Langsam, die Datei wird einige mb gross und die Auswertung nicht Möglich. Ohne die Zeit klappt alles bestens.
Danke im Voraus
so wie in deinem Screenshot dargestellt, den Zeitstempel zu schreiben, ist für DIAdem OK.
- Wieviel Daten schreibst Du (dt) ?
- Brauchst Du wirklich einen Zeitkanal ? (Hintergrund: Wenn es sich um äquidistante Daten handelt kannst Du auf Datentyp Waveform umstellen.)
- Das anwachsen der TDMS-Datei bei wenig zu schreibenden Daten ist leider normal, aber hierfür gibt es das Defrag-Vi.
(Dafür muss die TDMS-Datei geschlossen sein und ein etwas anderes Handling (Open-Write-Close-Defrag pro Iteration))
Mach doch einfach mal ein Test-Vi mit den BEFÜLLTEN Controls die Du schreiben möchtest und deklariere diese als Default-Werte und lade dieses Vi hier hoch.
Ralf
