TDMS Kanal Auswählen
03.07.2014, 15:40
Gast Offline
ich möchte aus einer TDMS Datei einen bestimmten Kanal aus einer Gruppe öffnen.
Input: Dateipfad, Gruppenname, Kanalname
Output: Signal
Dazu habe ich leider nix fertiges gefunden und habe dazu ein VI zusammengefuscht, was aber auch an seine Grenzen stößt.
Gibt es dazu etwas fertiges oder habt ihr ideen, wie man so etwas besser machen kann?
Vielen Dank für die Antworten
13.0 .vi  Chanel Select.vi (Größe: 59,98 KB / Downloads: 190)
03.07.2014, 21:33
RE: TDMS Kanal Auswählen
Hallo Gast,
Zitat:habe dazu ein VI zusammengefuscht, was aber auch an seine Grenzen stößt.
Das mit dem "Pfusch" glaube ich dir. War bestimmt ganz schön Arbeit, so eine Case-Struktur mit 51 Cases zu erstellen, um in jedem Case dann ein SplitSignal auf die richtige Größe zu bringen…
Zitat:Gibt es dazu etwas fertiges oder habt ihr ideen, wie man so etwas besser machen kann?
Wieso sollte es etwas fertiges geben? Es gibt Grundfunktionen und die muss man kombinieren.
Ansonsten:
- Es gibt Funktionen zum Suchen von Einträgen in einem Array…
- Um ein Array zu indizieren, muss man kein ExpressVI nehmen: IndexArray funktioniert prima!
- Man muss keine +50 Cases erstellen, wenn man weiß, welchen Kanal man haben will…
Wenn man nur einen Kanal laden will, lohnt sich das Lesen der Kontexthilfe zur Funktion TDMSRead…
04.07.2014, 08:33
Gast Offline
Ja vielen Dank für die Antwort!
Ist eine deutlich schickere Lösung!
  Menüpunkt in Ring Constant auswählen creo_123 3 8.495 24.05.2024 07:05
Letzter Beitrag: creo_123
  Papierfach auswählen über Software Tobi Wan Kenobi 0 2.654 21.11.2018 13:02
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  Elemente per Mausklick aus Array auswählen joe1234 54 50.331 18.07.2014 16:31
  Daten aus Listbox per Doppelklick auswählen Fab05 1 5.492 14.06.2013 16:00
  Mit Combo Box/Kombinationsfeld verschiedene Grafiken aufrufen/auswählen Wendigo 10 10.215 05.10.2012 13:48
Letzter Beitrag: Wendigo
  Zeile aus Array auswählen und in einzelne Variablen schreiben Schmidtzke 3 4.422 22.06.2012 10:46
