TIMING PROBLEME
17.02.2010, 11:32
TIMING PROBLEME
' schrieb:... Startzeit ... mit den abgelaufenen Zeit zu vergleichen.
Die Frage ist nur WIE????Wink
:huh:mit "<" oder ">" ... je nachdemHmm
17.02.2010, 11:57
TIMING PROBLEME
' schrieb:Einen Versuch ist es auf jeden Fall Wert.
Etwa so, wobei die Case-Struktur und die Anzeige der verstrichenen Zeit nur ein Kür ist. Die Windows-typische Ungenauigkeit von ca. 16ms bei der Zeiterfassung hat man natürlich auch hier, aber es gibt keinen kummulativen Fehler.
Und wenn das Express-VI nicht gefällt, so wäre es eine ganz leichte Übung, sich den Code in diewem VI anzuschauen und daraus eine eigenes, vereinfachtes VI "verstrichen Zeit" zu erstellen,
Aber: "Verstrichene Zeit" ist zwa rein formal ein Express-VI. Das was drin steckt ist aber ungleich simpler als das was normalerweise in den ExpressVIs drin steckt. Die Simplifizierung lohnt sich eigentlich hier nicht.
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 5.142 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.274 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.264 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.837 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
  Digital out timing des DAQmx USB-6003 ALuehmann 5 6.456 02.12.2016 15:50
  PWM Timing Problem bei Wechsel von DAQmx 9.6.1 auf 9.8 dali4u 2 5.168 17.07.2014 13:43
Letzter Beitrag: dali4u
