auf Front panel ist ja richtig (ausgelesene CSV-Datei), aber wenn ich die Csv-File öffne, sehe die Zahl ohne komma.
Hast DU auch die Csv.File geöffnet?
Was muss ich bei der Ländereinstellung ändern?
Danke.
Tabelle
Bei mir klappt's auch in der csv-Datei.
Bei den Ländereinstellungen kannst Du Punkt in Komma oder andersrum ändern. Was genau, musst Du probieren.
' schrieb:auf Front panel ist ja richtig (ausgelesene CSV-Datei), aber wenn ich die Csv-File öffne, sehe die Zahl ohne komma.
Danke.
mmx2008meh
habe bereits alles versucht, es klappt nicht. Die CSV-Datei habe ich eingefügt. Die Zahlen werden nach komma in den
neuen Spalten geschrieben und getrennt. (Z.B 1.Zeile: eingegeben: 3,25 2 3 1,25)
mmx2008meh
30.12.2008, 09:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.12.2008 09:09 von Lex.)
ich weiß nicht ob es hilft, aber ich hatte mal ein ähnliches Problem in C. Da lag es an den Einstellungen des Programmes mit dem ich die Tabelle geöffnet habe. Vielleicht hilft Dir das ja weiter... Wenn nicht. Weiter viel Glück
Tabelle
Bei mir klappt's jedenfalls. Da musst Du wohl in einem Excelforum fragen. Vielleicht ist ein falsches Trennzeichen beim Einlesen eingestellt (evtl. "," statt "Tabulator",....). Sorry, mehr kann ich Dir momentan auch nicht helfen.
' schrieb:Hallo,
Gruß Lex
habe viele Lösungsvorschläge ausprobiert sogar auch Änderungen in "Registry" , hat es nicht passiert, aber trotzdem
danke ich euch und mache ich weiter.
