Tabelle Header Change Event
19.02.2009, 17:44 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2009 17:45 von eg.)
Hallo, wollte mal fragen wie man Headeränderung (Spaltenbezeichnung) im Eventhandler mitbekommen kann? Ich muss beim Ändern der Spaltenbezeichnung etwas ausführen.
Gruß, eg
19.02.2009, 19:11
Hallo, Eugen,
gute Frage, nächste Frage...
Soll heißen, finde auf die Schnelle dafür ebenfalls kein Event. ValueChange geht ja nicht.
Mir fällt dazu nur ein, ein benutzerdefiniertes Event zu definieren, und dann muss halt "leider" der Header der Tabelle immer wieder gepollt werden, um das "Header-Change" Event zu detektieren.
P.S.: Sollte man vielleicht mal NI als Verbesserung vorschlagen?!
19.02.2009, 19:14
Hi Jens, pollen will ich allerdings nicht. Vielleicht Multicolumn List Box oder andere Vorschläge/Workarrounds ?
19.02.2009, 19:32
' schrieb:Hi Jens, pollen will ich allerdings nicht. Vielleicht Multicolumn List Box oder andere Vorschläge/Workarrounds ?
Ja klar willst du es nicht (kenne deine Vorliebe in diesem Punkt), aber wenn es nicht anders geht? Das könntest du in einen parallen Prozeß mit niedriger Priorität auslagern. Und von dem wird dann ein Event generiert.
Ansonsten müsstest du auf Maus-Events und Tastatur-Events reagieren, und schauen, wo die aufgetreten sind. Nur so als Idee.
19.02.2009, 20:16
Habe eine Idee:
Header ausblenden, erste Zeile als Header benutzen. Muss aber beim Füllen und Lesen des Inhalts immer aufspalten in Header und Inhalt.
  TDMS-Datei mit XML header konvertieren Jarrao 6 7.143 23.03.2020 15:12
Letzter Beitrag: Jarrao
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.810 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Bei Event Boolean ändern und bei erneutem Event resetten Shieva 4 5.689 07.07.2015 09:43
  Event struktur: event triggern mit digital input Brainbug 11 11.036 26.03.2015 17:51
  TDMS Header sunshine1234 2 4.217 18.11.2014 15:22
Letzter Beitrag: sunshine1234
  How do i change the item in the drop down list, and furthermore update the constant mexaviesta 3 4.396 24.04.2014 07:08
