Tabelle Integer und Double Werte
25.02.2015, 20:08
DA-LabVIEW Offline
möchte aus einer Binärdatei lesen, dazu verwende ich die Funktion aus einer Binärdatei lesen. Ich habe das Problem das ich diese Daten jetzt z.B. in I32 anzeigen lassen will. Ich weiß nicht wie ich die Daten jetzt in I32 ausgebe. Am besten wären solche Funktionen wie ich sie im Bild angehängt habe, weiß aber nicht wo man die findet Big Grin
25.02.2015, 20:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.02.2015 20:36 von GerdW.)
RE: Tabelle Integer und Double Werte
Hallo DA,
Zitat:Am besten wären solche Funktionen wie ich sie im Bild angehängt habe
Im Bild sieht man nur Terminals von FP-Elementen, keine Funktionen…
Zitat:Ich habe das Problem das ich diese Daten jetzt z.B. in I32 anzeigen lassen will. Ich weiß nicht wie ich die Daten jetzt in I32 ausgebe.
In welcher Form hast du die Daten denn gelesen? In welchem Format liegen sie denn vor?
Warum liest du sie nicht gleich als I32?
Zum Thread-Thema:
- Eine Tabelle ist in LabVIEW ein 2D-Array von Strings. Du musst also deine INT/DBL-Werte nach String umwandeln, wenn du sie in einer Tabelle anzeigen lassen willst.
- Wenn du die Zahlen dagegen in einem 2D-Array von DBL anzeigen lässt, hast du den optischen Eindruck einer Tabelle - nur eben mit Zahlen…
  Aus Excel Tabelle Werte vergleichen Mostro2502 2 4.048 01.07.2020 09:38
Letzter Beitrag: Mostro2502
  String to Double Problem joerg030284 1 3.865 09.06.2017 13:49
  String in Double wird gerundet sporc 3 4.078 04.04.2017 10:47
  16bit Integer über Uart schicken floH857 2 3.878 10.01.2017 17:11
Letzter Beitrag: floH857
  VI-Referenz nach spezifische Klasse (Typ double) wandeln PeteFlosse 2 3.957 06.10.2016 15:44
Letzter Beitrag: PeteFlosse
  16 Bit in Integer umwandeln Ingo2 6 7.755 02.12.2015 18:09
Letzter Beitrag: IchSelbst
