Tabelle als Bedien- und Anzeigeelement
27.05.2008, 07:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2008 07:58 von Dennis.Moser.)
Maexle Offline
8.0.1
ich habe ein Problem und hoffe mir kann jemand helfen.
Ich muss mit LabVIEW 8.0.1 ein Tool entwickeln, bei dem mehrere verschiedene Diagnoseaufgaben kombiniert und automatisiert werden sollen.
Ich brauch eine Tabelle, deren erste Spalte mit Diagnoseaufgaben gefüllt sein soll. Aus dieser ersten Spalte kann der user eine Aufgabe auswählen, woraufhin die zweite Spalte mit den Unteroptionen dieser Aufgabe gefüllt wird, wovon der user wiederrum eine Auswählen kann.
Kurz ich brauche eine Tabelle die sowohl Bedien- als auch Anzeigeelement darstellt. Ich weiss nicht ob das in LabVIEW überhaupt geht und wäre über jeden Rat froh. Falls das nicht geht würde ich mich auch über Alternativen dazu freuen.
Ich habs mit Karteikarten und Ereignisstrukturen versucht, kann damit aber nur eine Diagnoseaufgabe aufeinmal ausführen.
<strike>Man kann mir auch gerne direkt eine e-mail an: keineemail@nomail.xx schreiben.</strike> Edit: email wurde entfernt !
Danke.
Mit freundlichen Grüßen
Robert Costello
27.05.2008, 08:01 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.05.2008 08:02 von Dennis.Moser.)
Dennis.Moser Offline
Administrator
Administrators
5.1 : 7.1 : 8.x : 20xx
eine ähnliche Aufgabe habe ich mittels PropertyNode (ActiveCell,EditCell,Value,BGColor...) realisiert... indem ich einfach die "aktuell" angeklickte Zelle ausgewertet habe und so entsprechend eine Aktion ausgelöst habe. Mittels Value,BGColor... kannst du den Inhalt ja verändern...
Hoffe ich konnte dir nen kleinen Denkanstoß gebenWink
Gruß Dennis
27.05.2008, 08:39
Alternativ (ohne Tabelle) könntest Du es auch folgendermaßen machen:
Sonstige .vi  Auswahl.vi (Größe: 58,48 KB / Downloads: 308)
Lv80_img
27.05.2008, 09:48
' schrieb:Ich brauch eine Tabelle, deren erste Spalte mit Diagnoseaufgaben gefüllt sein soll. Aus dieser ersten Spalte kann der user eine Aufgabe auswählen, woraufhin die zweite Spalte mit den Unteroptionen dieser Aufgabe gefüllt wird, wovon der user wiederrum eine Auswählen kann.
Ist das nicht die klassische Anwednung der Baumstruktur (Unter "Liste und Tabelle")? Bin darin allerdings unsicher, da ich die selbst noch nicht angewendet habe und die eingegangenen Antworten von Dennis und Markus dies nicht erwähnen. Habe mal kurz nachgeschaut und fürs erste keine Hilfe zu diesem Element gefunden. Sie ist sicherlich da, aber sehr gut getarnt.
28.05.2008, 07:26
' schrieb:Ist das nicht die klassische Anwednung der Baumstruktur (Unter "Liste und Tabelle")? Bin darin allerdings unsicher, da ich die selbst noch nicht angewendet habe und die eingegangenen Antworten von Dennis und Markus dies nicht erwähnen. Habe mal kurz nachgeschaut und fürs erste keine Hilfe zu diesem Element gefunden. Sie ist sicherlich da, aber sehr gut getarnt.
Zum Verständnis, wie das Tree-Control zu verwenden ist, kann ich nur dringend die Beispiele im NI-Examplefinder empfehlen. Da muss man mal etwas Zeit für verwenden, welche Properties und Methods man dafür braucht...
  Kehrwertergebnis im Anzeigeelement fehlerhaft L@BTR0N 8 7.225 20.05.2022 21:47
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  LED-Anzeigeelement mit runden Ecken nixblicker 9 6.065 30.10.2020 09:23
  Werte aus Array als Anzeigeelement ares2013 11 9.973 30.04.2019 14:28
Letzter Beitrag: ares2013
  Anzeigeelement modifizieren Mechatroniker28 12 10.003 21.03.2018 11:43
Letzter Beitrag: Mechatroniker28
  HintergrundFarbe Bedien-/Anzeigeelement ändern - schwarz/grau t.hipp 4 5.218 19.02.2018 14:57
Letzter Beitrag: Appa
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.509 03.02.2017 14:27
