Tabelle mit numerischer Eingabe
03.01.2007, 12:10
don Pedro Offline
7.1
Hallo liebes LabVIEW Forum,
Wünsche allen Teilnehmern ein frohes neues.
Habe ein Problem und hoffe das mir jemand helfen kann.
Habe eine Tabelle mit zwei Spalten und 33 Zeilen. In der einen Spalte sind Strings und in der zweiten Spalte numerische Werte. Ich möchte in der zweiten Spalte verschiedene numerische Werte eingeben. Mein Problem ist das jede Zeile unterschiedliche Werte haben soll mit unterschiedlichlichen Maximal bzw Minimalwerten.
Würde gerne einen numerischen Eingabe benutzen. Den könnte man unter Eigenschaften/ Datenbereich dann modifizieren. Den numerischen Indikator kann ich aber nicht in die Tabelle einordnen. Weiss nicht was ich noch machen soll????????????????
Über tipps und anregungen würde ich mich sehr freuen.
Don Pedro
03.01.2007, 15:25
<div align="left">Hallo,
so wie du dir das vorstellst, geht es leider nicht. Das Tabellenelement ist halt nun mal ein 2-D-Array von String-Elementen. Und in einem Array kann man halt nicht verschiedene Variablen mischen.
Eine Änderungsidee wäre natürlich, zwei 1-D-Arrays zu verwenden (1 String-Array und 1 Numeric-Array). Aber da du jeder numerischen Eingabe einen eigenen Eingabe-Bereich zuordnen willst, geht da leider auch nicht. Auch in einem Array kann nur allen Elementen ein und derselbe Eingabe-Bereich zugeordnet werden.
Mir fällt als letzte Lösungsmöglichkeit dann nur noch ein Cluster ein, in dem du dann (leider) 33 einzelne Numeric-Elemente einfügen musst.
Dann kannst du jedem Eingabeelement einen anderen Eingabebereich zuordnen.
MfG, Jens</div>
03.01.2007, 17:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2007 17:37 von Kvasir.)
Kvasir Offline
10
Wenn du Jens Idee mit den 2 1D Arrays aufgreifst könntest du noch als Workaround für den Datenbereich folgendes probieren:
Du greifst als Event auf, wenn der User Daten eingibt und überprüfst dann in einer For Schleife, für jedes einzelne Element, ob es im Datenbereich ist. Falls nicht setzt du es auf das Maximum/Minimum.
Sonstige .vi  Unbenannt_1.vi (Größe: 15,71 KB / Downloads: 189)
03.01.2007, 18:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2007 18:21 von Lucki.)
' schrieb:Habe eine Tabelle mit zwei Spalten und 33 Zeilen. In der einen Spalte sind Strings und in der zweiten Spalte numerische Werte. Ich möchte in der zweiten Spalte verschiedene numerische Werte eingeben.
Meine Vorredner haben zwar recht, daß man in einem 2D-Array nicht Strings und Zahlen mischen kann. Aber das was Du gern möchtest geht im Fall Deiner Tabelle doch - und sogar sehr komfortabel -, wenn Du es so machst: Deine erste Spalte = Zeilentitel der Tabelle (immer Text). Deine zweite Spalte = 1. (und einzige) Spalte der Tabelle (numerisch). Du kannst dann auch festlegen, ob die Zeilentitel editierbar sein sollen oder nicht (ich lese zwischen den Zeile heraus: sie sollen nicht) . Das Ganze läuft dann auf zwei eindimensionale Arrays hinaus: 1. Array = Zeilentitel (Zugriff mit Eigenschaftsknoten) 2. Array: Deine Zahlen.
So sieht eine Tabellem mit Zeilen- und Spaltentiteln dann aus:
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.391 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 13.977 21.03.2017 07:44
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.908 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 8.193 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
  unterschiedliche Anzahl numerischer Eingabeelemente? gerln 8 5.458 29.04.2013 08:33
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.665 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
