Tabelle mit unterschiedlichen Daten Typen
04.06.2012, 08:49
Felidae_TWC
7
ich möchte zeit gesteuert befehle über com senden.
Dafür möchte ich einen Zeitplan anlegen der aus einem Zeitstempel einem enum und einen Zahlenwert besteht.
Diesen Zeitplan wollte ich in einer Tabelle ablegen.
wie fasse ich diese unterschiedlichen Datentypen zusammen so das ich sie in eine Tabelle einfügen kann?
04.06.2012, 08:55
RE: Tabelle mit unterschiedlichen Daten Typen
Hallo Felidae,
- da LabVIEW unter einer Tabelle ein 2D-Array of Strings versteht, bleibt dir wohl nur die Option, alle deine Daten nach String zu konvertieren.
- Falls du aber unter einer "Tabelle" ein "normales" 2D-Array verstehst, könntest du deine ganzen Daten nach DBL konvertieren und im Array ablegen.
- Wenn du es "hübsch" machen willst, solltest du dir einen (typdefinierten) Cluster mit den Daten anlegen und diesen in einem Array speichern...
04.06.2012, 09:06
Felidae_TWC
7
die Tabelle soll dergestalt werden. damit man sehe kann was wann passiert.
ich werde es also mit dem string versuchen. ich melde mich wenn geklappt hat. danke
