Table erstellen
11.10.2011, 15:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 15:08 von Benni123.)
Benni123 Offline
11
Table erstellen
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einem Table (Tabelle Frontpanel) mehrere Daten einfügen:
Wie kann ich kann z.B an eine bestimmte Stelle Zeile springen.
Vlt könnt ihr mir sogar insgesamt eine Lösung für mein Problem posten:
Ich möchte in die ersten drei zeilen (3x1000) Werte schreiben. Danach eine Zeile frei lassen und wieder
3x1000 Werte schreiben, immer so weiter.
Ich weiß dass es sich beim Table um 2D string arrays handelt. Allerdings mit der Funktion insert array INdex row column
hab ich es nicht hinbekommen.
Kann mir jmd weiterhelfen, vielen dank
im anhang kleines Testbeispiel zum verständnis was ich meine
11.0 .vi  test.vi (Größe: 10,11 KB / Downloads: 238)
11.10.2011, 15:54
RE: Table erstellen
Hallo Benni,
ich kann grad dein VI nicht betrachten, deshalb ein generischer Vorschlag:
Du musst nur sicherstellen, dass das InputArray mindestens so viele Zeilen hast, das die per "row" angegebene existiert...
11.10.2011, 20:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.10.2011 20:13 von Benni123.)
Benni123 Offline
11
RE: Table erstellen
hey,
danke für die antwort aber ganz so einfach scheint es nicht zu sein.
ich hab mal ein bild von einem beispiel programm hochgeladen........
Das ganze ist natürlich jetzt mit zufallszahlen und nicht mit messwerten.
1. es komm ein array von 1X1000 messwerten
2. In der for schleife werden alle zahlen werte in strings gewandelt. zusätzlich füge ich meine gewünschte leere ein indem ich einfach leerzeichen reinschreibe-
3. wandeln in 2D array und schreibe in array an die gewünschte stelle.
die stelle wird jeweils wird mit i generiert immer an jede 5te stelle.......
Allerdings funktioniert dass irgendwie mit dem einfügen nicht.
Würde mich freuen wenn jmd mal kurz draufschauen könnte........
11.10.2011, 21:03
RE: Table erstellen
Offtopic2
@Benni123: Nicht so viel Chat/SMS-Schreibweise (fast alles klein geschrieben). Vergleiche hierzu auch die LVF-Regeln.
Danke, Jens
12.10.2011, 05:56
NWOmason Offline
Simultator
2012.SP1
RE: Table erstellen
(11.10.2011 15:06 )Benni123 schrieb:  Vlt könnt ihr mir sogar insgesamt eine Lösung für mein Problem posten:
Dazu könnte doch folgendes passen:
10.0 .vi  3.mal.1000.Werte.vi (Größe: 11,84 KB / Downloads: 257)
Beste Grüße,
NWO
12.10.2011, 08:34
Schwand Offline
RE: Table erstellen
Hab auch noch einen Vorschlag....
Grüßle
S.
11.0 .vi  test-1.vi (Größe: 11,28 KB / Downloads: 278)
12.10.2011, 09:12
Benni123 Offline
11
RE: Table erstellen
Hey,
danke, ja genau so könnte man es machen.
Eine weitere Möglichkeit wäre ein große while schleife um alles zu ziehen und über ein case im Schleifendurchgang 0 mit einer
Leerstring zu initialisieren und in allen weiteren Durchgängen über eine lokale Variable zu arbeiten.
Einziger Haken ist, die latest Strings stehen immer als erstes aber bei Messwerten ist das nicht so tragisch wenn die letzten Messwerte ganz oben stehen.
Ich habe weiterhin die Zeilenbschriftung hizugefügt falls dass noch jmd interessiert.
Wenn jmd Interesse an der Lsg hat, lade ich sie gerne noch hoch.
vielen dank
sorry an LV Team für die gestrige sms schreibweise.........
0.0 .pdf  Präsentation1.pdf (Größe: 21,59 KB / Downloads: 282)
  UI setup-table GT123 2 3.648 06.09.2016 05:01
Letzter Beitrag: GT123
  Zeile in Table komplett anklicken zum weiteren bearbeiten flattervieh 8 8.093 07.12.2011 23:37
  lookup table linearisieren luftfeuchtigkeitssensor in abhängigkeit von Temperatur betas 4 8.484 14.06.2010 07:12
  Array von Clustern in Table Control bluesaturn 4 7.535 12.03.2010 12:06
Letzter Beitrag: bluesaturn
  Wert aus Table Control lesen! mario990 2 4.450 03.12.2009 11:25
Letzter Beitrag: unicorn
  2D-Look-up Table christ1806 1 4.974 01.10.2009 07:54
