18.05.2010, 10:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 10:30 von GerdW.)
GerdW
Tabulatorreihenfolge im Cluster ändern - nicht neu anordnen
Hallo Chris,
wie wäre es, eine typ-definierten Cluster zu verwenden? Dann wird der auch in deinen subVIs aktualisiert und du hast keine Probleme...
Also:
Cluster anklicken, Edit->Customize, speichern als typ definition, alle Instanzen dieses Clusters mit der TypDef ersetzen...
Außerdem sollte man ja auch UnbundleByName verwenden, um auf Elemente zuzugreifen...
Edit:
"Mein Programm ist nun fast fertig und es geht noch etwas an die einfachere Bedienung."
Aha, erst programmiert und dann nachgedacht?
18.05.2010, 10:31
18.05.2010, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2010 10:44 von GerdW.)
GerdW
Hallo SeBa,
das Cluster-Layout ändert sich beim "Umsortieren" der Elemente!
Einfach mal eine "normale" Unbundle-Funktion anschließen und gucken, wie sich die Reihenfolge der Elemente auch dort ändert...
Cluster(String, Bool, I32) <> Cluster(Bool, I32, String) !!!
18.05.2010, 10:45
18.05.2010, 10:49
GerdW
Hallo Seba,
meine Rede in Beitrag 2...
18.05.2010, 10:52
DerChris
7.0; 8.0.1; 2011
' schrieb:Hallo Chris,
Also:
Edit:
Alles klar danke die Idee mit der Typedef werde ich versuchen klingt plausibel
und recht einfach umzusetzen.
Naja wie so oft am Ende fallen einem dann doch immer wieder Kleinigkeiten auf, die man davor nicht unbedingt als soo relevant gesehen hat, aber die Benutzerfreundlichkeit dann doch etwas verbessert
18.05.2010, 13:08
IchSelbst
' schrieb:UnbundleByName vorausgesetzt, interessiert sich LV aber nicht dafür, wie du die Reihenfolge einstellst.
Mach das Mal bei komplexen Typen wie z.B. Cluster of (Value, Cluster, Cluster), wenn in einem stricttypdef Sub-Cluster eine Variable den selben Namen hat wie eine im anderen Sub-Cluster oder im Haupt-Cluster und du "vollständige Namen" abgewählt hast ...
