Taster korrekt auslesen
16.10.2007, 16:16
Logato Offline
8.0 bzw 8.5
Hallo.
Folgende Situation: Ein Taster soll über einen digitalen Eingang an den Rechner angeschlossen werden. Er soll beispielsweise als Zähler dienen (d.h., wie oft man den Taster gedrückt hat, soll gezählt werden.)
Da der Taster im Moment noch nicht angeschlossen ist, benutze ich so lange ein Bedienelement mit dem Schaltverhalten "Bis zum Loslassen schalten".
Damit auch jeder Tastendruck nur einmal gezählt wird, wollte ich folgenden Ablauf umsetzen:
- wenn Schalter auf TRUE -> Zähler inkrementieren
- dann warten bis Schalter auf FALSE
- usw.
Bei der Umsetzung drehe ich mich aber im Kreis: Wenn ich die beiden Schritte (Zähler erhöhen, Warten bis FALSE) in einer Sequenz unterbringe, bleibt das Programm nach der ersten Zählererhöhung in der WHILE-Schleife hängen (s.u.), weil das Signal vom Eingang immer noch TRUE liefert.
Wenn ich das Ganze anders herum schachtele (also erst prüfen ob der Eingang auf TRUE und dann die Sequenz), läuft es auf das Gleiche hinaus, weil ich ja schlecht bei CASE=TRUE die innere Schleife mit der Bedingung FALSE abbrechen kann.
Ich kann auch nicht auf das Bedienelement schreiben und seinen Zustand ändern, das würde ja dann bei dem realen Schalter nicht funktionieren.
(Die ganz innerste CASE-Struktur ist nur dafür gedacht, dass maximal bis 8 gezählt wird.)
Hat jemand nen Vorschlag, wie ich das so oder mit einer anderen Struktur umsetzen kann?
Gruß,
Christian
16.10.2007, 17:06
knutroggers Offline
8.00
Hi, die gleiche Frage stellte ich auch erst vor kurzemSmile
Lösung: Feedback Node oder Schieberegister
Hoffe ich konnte dir helfen
Reinhard
LV8.0
Sonstige .vi  click.vi (Größe: 9,09 KB / Downloads: 236)
  Case über boolsche Taster steuern Timo86 9 9.011 18.12.2015 13:31
Letzter Beitrag: Jann
  Rechteck via Taster verschieben LabViewUser2014 21 17.375 10.04.2014 10:40
Letzter Beitrag: LabViewUser2014
  Über "Taster" umschaltbares Frontpanel Timo86 5 4.906 05.08.2013 07:04
Letzter Beitrag: Timo86
  Eventstruktur mit Taster Trubba 10 15.477 15.02.2011 15:07
  Taster mit Graphik Lucki 3 5.181 12.10.2010 09:24
  llb und .mnu Dateien korrekt in LV 2009 einbinden Lydia 8 13.744 05.03.2010 09:03
Letzter Beitrag: Lydia
