Tasterbedienung mit Fehleranzeige
25.02.2021, 20:18
Vonzo Offline
Hi zusammen,
ich bräuchte mal etwas Unterstützung.
Ich programmiere gerade eine Tasterbedienung mit Fehleranzeige und komme nicht mehr weiter.
Und zwar ich habe:
-drei Taster (Ein/Aus) + Quittungstaster
-zwei Leuchten(Statusleuchte/Alarmleuchte)
Also ich drücke ein und die Statusleuchte leuchtet. Ich drücke aus und die Statusleuchte geht aus.
Soweit so gut.
Wenn der grüne EIN-Taster gedrückt wird, obwohl die Status-Leuchte bereits leuchtet, wird die Alarm-Leuchte aktiviert.
Und das selbe mit dem Aus-Taster
Wenn der rote AUS-Taster gedrückt wird, obwohl die Status-Leuchte nicht leuchtet, wird die Alarm-Leuchte aktiviert.
Die Alarm-Leuchte lässt sich außerdem nur mit dem Quittungstasters ausschalten.
Also Quittungstaster betätigt = beide Leuchten aus.
Den ersten Schritt schaffe ich noch. Doch jetzt komme ich nicht mehr weiter :/
Ich bin für jede Hilfe Dankbar.
Vonzo
0.0 .zip  Tasterbedienung.zip (Größe: 11,97 KB / Downloads: 160)
25.02.2021, 21:07
RE: Tasterbedienung mit Fehleranzeige
Hallo Vonzo,
Think DATAFLOW, Event-Struktur und ein paar Case-Strukturen, und das ist in 5 min gelöst (zumindest wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe).
18.0 .vi  Bsp.vi (Größe: 12,76 KB / Downloads: 166)
25.02.2021, 21:40
Vonzo Offline
Hi JG,
vielen Dank für deine Antwort und das Beispiel.
Mit 5 Min komme ich da leider nicht aus Big Grin
Ich werde mich aber nochmal an einen weiteren Lösungsansatz setzen, bei dem ich die SR-Blöcke mit einbaue.
Vonzo
26.02.2021, 08:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.02.2021 08:08 von GerdW.)
Hallo Vonzo,
Zitat:Ich werde mich aber nochmal an einen weiteren Lösungsansatz setzen, bei dem ich die SR-Blöcke mit einbaue.
Bitte nicht die SR-subVIs!
Wann immer ich jemanden mit solchen Funktionen habe hantieren sehen, waren das nur Krücken, um nicht den Umgang mit Schieberegistern erlernen zu müssen…
Zitat:Wenn der rote AUS-Taster gedrückt wird, obwohl die Status-Leuchte nicht leuchtet, wird die Alarm-Leuchte aktiviert.
Code:
IF RisingEdge(AUS) AND NOT Status THEN Alarm=TRUE
Eine einfache Case-Struktur und simple boolsche Operationen!
Ich habe mir Jens' Lösung nicht angeschaut, aber bin mir auch so sicher, dass er das genauso einfach umgesetzt hat… Smile
26.02.2021, 09:03
(26.02.2021 08:07 )GerdW schrieb:  Hallo Vonzo,
Dem kann ich nur zustimmen - vor allem wird es nie funktionieren, solange dein FlipFlop-VI nicht reentrant ist.
26.02.2021, 12:54
Korrektur, mein Upload von gestern Abend enthält noch einen kleinen Fehler, bei 3-maliger Betätigung von "Ein" geht beim dritten Mal die Status-Anzeige wieder auf "Off".
Die Fallunterscheidung für den Aus-Button ist außerdem etwas vereinfacht.
20.0 .vi  Bsp-lv20.vi (Größe: 12,55 KB / Downloads: 176)
  Eine Fehleranzeige bei mehreren SubVIs dualsbiker 3 5.213 27.11.2009 10:38
Letzter Beitrag: dualsbiker
  Stringverarbeitung / Fehleranzeige HSNR 1 3.875 10.10.2005 19:05
