Temperaturmessung mit USB-6008
05.09.2007, 10:40
Zeitgeist Offline
Studentenversion 8.0
Hoi Leute,
gibts bei der Temperaturmessung mit dem USB-6008 irgendwie nen Trick,
bei mir gibt der recht merkwürdige Werte aus (Riesenpotenzen).
Hab hier ein Kupfer-Nickel Element und komm damit nicht ganz klar, muss
ich das Messsignal noch aufbereiten, oder kann ich das Thermoelement direkt
anschließen?
05.09.2007, 11:15 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.09.2007 11:17 von Achim.)
ich würde sagen, du brauchst eine Signalkonditionierung...oder so...ob's das direkt für das USB-Modul gibt, weiß ich nicht...
Jedenfalls musst du das Signal bearbeiten...
EDIT: Ah...hier...
10.09.2007, 18:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.09.2007 20:21 von Dr.Bob.)
Dr.Bob Offline
8.2.1 FDS
Es gibt noch die Selbstbauvariante. Der Burr-Brown INA121 "FET-Input, Low Power Instrumentation Amplifier" sollte das können. Den IC gibts meines Wissens z.B. bei RS oder anderen Distributoren für relativ schamles Geld und die einfache Schaltung ist in den Application Notes angegeben.
Ich hatte damit mal Nervenimpulse auf der Hautoberfläche gemessen, der Chip sollte auch mit Thermoelementen klarkommen, Spannungsversorgung kann vermutlich das 6008er mit übernehmen und Du brauchst zusätzlich nur einen Widerstand um die Verstärkung einzustellen. Was dann eigentlich noch fehlt ist die "Kaltstellenkompensation", siehe der Link in Achims Thread zu Wikipedia. Aber wenn Du relativ zur Umgebungstemperatur messen willst, geht es ohne.
Glaube ich ^_^
Exclamation Temperaturmessung mit DAQ-Assist - Temperturwerte werden überschrieben HTWSaar 6 5.212 21.01.2019 10:58
Letzter Beitrag: HTWSaar
  LM35 Temperaturmessung Hydrogencarbonat 10 13.810 19.04.2016 18:44
Letzter Beitrag: Hydrogencarbonat
  Temperaturmessung Thermoelement Typ K Hydrogencarbonat 12 14.409 19.11.2015 15:16
  Temperaturmessung WhiteSonic 6 6.283 07.05.2015 17:21
Letzter Beitrag: WhiteSonic
  Temperaturmessung mit KTY 81-122 Elektoge 3 5.236 01.02.2015 18:24
Information Temperaturmessung mit PT100 Thermofühler ginabla 2 7.252 31.01.2015 09:33
