Einsteiger in LabVIEW,
![Flop Flop](images/smilies/lvfsmilies/fun/flop.gif)
Mit so einem System hätte nicht mal ich nach mehr als 10 Jahren LabVIEW groß Interesse zu arbeiten.
Die ganzen Bsps im Example Finder von LabVIEW, Einsteiger-Infos auf ni.com etc. pp. sind natürlicher auf Hardware von NI ausgelegt.
Dann noch LabVIEW 7.0. Geht schon bei der Signametrix-Karte los, dafür sind die LabVIEW-VIs in Version 7.1, kannst du also nicht öffnen.
Die 3534 geht mglw. direkt mit VISA, wenn sich die COM-Ports mit der Treiberinstallation direkt in Windows integrieren.
Für die Adlink-CAN-Karte heißt es dann wohl, die Treiber-DLL direkt einzubinden:
http://forums.ni.com/t5/Automotive-and-E...d-p/806062
Wenn eine gute Header-Datei vorliegt, dann ist ab 8.6 oder der DLL-Importassistent gut anzuwenden, davor ist es großteils Handarbeit.
Die ausgewählte PXI-7901 scheint gar keinen LabVIEW-Support zu bieten, zumindest spuckt die Google-Suche hierzu gar nichts aus.
Und das hoffst du, durch den dreifachen Arbeitsauswand ausgleichen zu können?
Dimitri hat den Nagel auf den Kopf getroffen: Entgegen den Werbe-Aussagen von NI - vernünftiges Einarbeiten und Verstehen von LabVIEW braucht seine Zeit, wie bei jeder Programmiersprache. 3 Monate ist eine gute Hausnummer.
