Text an Serielle Schnittstelle senden, empfange und in "Echtzeit" vergleichen
28.09.2012, 14:25
Alexa Offline
11.0
89xxx
ich versuche folgendes VI zu erstellen:
Ich möchte die angegebene Zeile so oft, wie angegeben, an RS232 schicken. Dabei soll vor jeder Zeile ein Zeitstempel gesetzt werden. An COM2 sollen die übertragenen Zeilen empfangen werden und die empfangenen Zeilen mit den gesendeten Zeilen bitweise verglichen werden. Der Zeitstempel soll gesetzt werden, damit ein Verlust von mehreren Zeilen erkennbar ist. Der Zeitstempel soll dementsprechend nicht in den Vergleich mit einbezogen werden. Mein VI funktioniert soweit, nur das mit dem Vergleich klappt noch nicht ganz. Ich habe dafür ein SubVI eingesetzt, welches ich hier im Forum geseshen habe. Könntet ihr mal drüber schauen und evtl. Verbesserungsvorschläge bringen? Vielen Dank!
11.0 .vi  Grundstruktur_ETM_Ctrl_Parallel.vi (Größe: 34,68 KB / Downloads: 264)
11.0 .vi  ETM_VISA_Tx.vi (Größe: 24,5 KB / Downloads: 250)
11.0 .vi  ETM_VISA_Rx.vi (Größe: 26,42 KB / Downloads: 273)
29.09.2012, 07:29
RE: Text an Serielle Schnittstelle senden, empfange und in "Echtzeit" vergleichen
Gerade das SubVI mit dem Vergleich fehlt.
29.09.2012, 07:48
Beim ersten Anblick fiel mir dieses stilistische Detail auf:
09.10.2012, 10:45
Alexa Offline
11.0
89xxx
tut mir Leid für die späte Meldung, ich bin im Urlaub gewesen. Ich lade noch das Vergleichs VI hoch. Ich wäre euch für eure Hilfe dankbar.
Alex
11.0 .vi  Strings_Vergleichen.vi (Größe: 11 KB / Downloads: 226)
09.10.2012, 17:38
Alexa Offline
11.0
89xxx
Hilft mir bitte jemand? Sad
09.10.2012, 17:55
Offtopic2
Nicht drängeln (vgl. LVF-Regeln). Nachhaken ist frühestens nach 24 h erlaubt!
Danke, Jens
09.10.2012, 18:06
Alexa Offline
11.0
89xxx
Sorry Blush
29.10.2012, 18:48
Alexa Offline
11.0
89xxx
ich muss mich leider wieder an euch wenden und hoffen, dass mir diesmal jemand helfen kann. Das Problem ist immer noch dasselbe, ich habe in der Zwischenzeit etwas anderes machen müssen und mich mit dem Problem nich arg beschäftigt. Im ANhang findet ihr das momentane VI, mit welchem der Vergleich von zwei Strings durchgeführt wird. Ich war noch dabei es so einzurichten, dass der Vergleich erst losgeht, wenn sich im Empfangs-Puffer eine bestimmte ANzahl von Zeichen befindet. Das ist aber nicht so wichtig.
Jetzt geht es mir darum:
Der erste und der zweite String werden miteinander verglichen. Bei dem zweiten String fehlen Zeichen, die anderen Zeichen sind aber mit den im 1. String identisch. Zum Beispiel:
1. String: Hier ist ein Test Text, der mit einem anderen verglichen werden soll.
2. String: Hier ist ein Test Textderen verglichen werden soll.
Ich möchte es irgendwie hinkriegen, dass ab dem 1. ungleichen Zeichen am 2. String nach dem nächsten gleichen Zeichen gesucht wird, also eigentlich nach der Stelle, an der der Text im 1. String dem im 2. wieder entspricht. Die dazwischen fehlenden Zeichen sollen gezählt werden. Der Vergleich der Strings soll danach weiter gehen und wenn wiederholt Zeichen fehlen, dann soll das Programm genauso, wie beim 1. Mal vorgehen.
Hat irgend jemand eine Idee, wie ich es angehen soll? Ich habe absolut keine Ahnung und wäre euch für jeden Tipp sehr sehr sehr dankbar. Es ist sehr dringend!
Alexandra
11.0 .vi  Vergleich_Elemente_Zaehlen.vi (Größe: 8,98 KB / Downloads: 206)
11.0 .vi  String_To_Byte_Array.vi (Größe: 14,01 KB / Downloads: 174)
30.10.2012, 11:01
Hallo Alexa,
dein String-2-Bytearray-VI hat ein Problem:
Es hat einen internen Puffer (ich habe die lokale Variable durch eine Feedbacknode ersetzt)!
Noch schlimmer: es ist nicht reentrant: d.h. jeder Aufruf greift auf den gleichen Puffer zu und verändert diesen. Wie soll da jemals ein Vergleich sinnvol ablaufen, wenn du dieses VI mehrfach verwendest?
Außerdem: warum pustest du den U8-Datenstrom auf I64 auf? Das macht nur ~90% Speicherverschwendung...
Hier noch dein Main-VI ohne lokale Variablen:
30.10.2012, 13:07
Alexa Offline
11.0
89xxx
Danke Gerd,
aber ich muss leider feststellen, dass der Vergleich so nicht funktioniert. Ich muss mir einen anderen Weg überlegen. Das Thema kann geschlossen werden.
  Serielle Schnittstelle Lou_ders 11 8.370 17.10.2017 13:05
  GPS-Daten aus ublox über serielle Schnittstelle mughy 1 3.756 28.07.2016 07:32
  senden an zwei serielle Schnittstellen samuel 2 2.905 14.01.2014 09:03
  analoger Trigger für serielle Schnittstelle samuel 10 7.983 18.12.2013 09:33
Letzter Beitrag: samuel
  Motor in Echtzeit simulieren Jontef 2 5.244 13.01.2011 16:44
Letzter Beitrag: Jontef
  Anzeigeelement in Echtzeit skalieren member 3 4.785 28.10.2010 09:25
