Text im Button drehen??
11.02.2020, 14:11
modes Offline
18
2018
Tongue Text im Button drehen??
weiß von euch jemand, ob man den Button Text drehen kann?
Wie man einen normalen Text dreht weiß ich.
Oder kann man den ganzen Button drehen?
Merci vorab!!
11.02.2020, 14:37
RE: Text im Button drehen??
Hallo modes,
du kannst den Button (wie jedes Control) customizen: einfach eine Grafik mit dem gewünschten Bild verwenden…
20.02.2020, 15:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 15:15 von Winterkind.)
Winterkind Offline
2021 SP1
ich würde auch gerne einen Button mit Text um 90° drehen.
Den Booltext möchte ich während des Programmablaufs auswechseln => Mehrsprachig z.B. D, F, GB, ES, CHN.
Unter Fortgeschritten - Anpassen ein Bild einstetzen sehe ich zur Zeit noch nicht als Lösung.
Gibt es noch einen Vorschlag ?
Blush
Vielen Dank ...
20.02.2020, 15:27 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.02.2020 15:31 von NoWay.)
NoWay Offline
LV-2019
Man kann das "Caption" des Buttons nutzen und dann mit dem Eigenschaftsknoten "Vertical Arrangement" arbeiten:
*EDIT*
Vorausgesetzt, man möchte erreichen, dass der Text leserlich bleibt. Wenn man das ganze Objekt drehen will, geht das auf die Art natürlich nicht.
20.02.2020, 15:57
Bei "Stacked" kannst du auch den Button-Text auch durch einen Zeilenumbruch nach jedem Buchstaben erzeugen.
Bei Drehung Clockwise/Anticlockwise lautet die Antwort: Das geht nicht mit dem Buttontext!!!
Die Idee mit der Caption ist nett, hat aber IMHO einen Nachteil: Die Caption gehört nicht zur aktiven Fläche des Button...
20.02.2020, 16:13
NoWay Offline
LV-2019
(20.02.2020 15:57 )jg schrieb:  Die Idee mit der Caption ist nett, hat aber IMHO einen Nachteil: Die Caption gehört nicht zur aktiven Fläche des Button...
Möglicherweise kann ich deinem Gedanken nicht folgen, den du mit dieser Aussage verfolgt hast, oder es fehlt mir an Weitsicht. Was an diesem Vorgang empfindest du als Nachteil?
20.02.2020, 16:35
Hallo NoWay,
im Bereich der Caption reagiert der Button nicht auf Mausklicks: das kann schon stören…
  Array of Strings - Anzeige drehen Soean 11 10.991 01.08.2012 11:55
  Bedienelement um 90° drehen Albert1982 3 7.889 28.04.2011 18:21
  Polar-Plot drehen? dc6xs 11 13.605 11.07.2010 13:45
  LabVIEW Text über Button in txt-file speichern Adiboing 9 10.145 17.06.2010 21:10
  Spaltentitel in Tabelle drehen sccompu 3 5.058 16.06.2010 06:35
Letzter Beitrag: sccompu
  Text bei Blinken von Button Effemfour 6 7.405 03.10.2006 10:05
Letzter Beitrag: Effemfour
