Textdatei erweitern, nicht überschreiben
14.07.2011, 15:34
JuL Offline
Exclamation Textdatei erweitern, nicht überschreiben
Hey liebe Community,
Ich habe heute mit LV 8.6 begonnen zu programmieren und stehe vor folgendem Problem:
Ich muss 4 Signale verarbeiten. Wenn ein wechsel von Low auf Hi erfolgt, sollte eine Meldung in eine Textdatei geschrieben werden.
Mittlerweile schaffe ich es schon die Meldungen in die *.txt zu schreiben. Das Problem ist aber, dass alles immer überschrieben wird.
In diesem Forum bin ich leider noch nicht auf die Lösung gestoßen, welche mein Problem behebt. Ich weiß aber dass es irgendwie mit Datenposition bestimmen und festlegen funktioniert.
Im Anhang seht Ihr wie weit ich mittlerweile bin.
Mit freundlichen Grüßen
Julian
Ps: Werde mich erst morgen in der Früh melden!
14.07.2011, 16:17
A.Berndsen Offline
724xx
RE: Textdatei erweitern, nicht überschreiben
Hallo Julian,
Du solltest die Dateiposition erst festlegen, bevor Du schreibst. Dann klappt es schon.
Noch besser wäre, wenn Du die Datei nur einmal beim Programmstart öffnest und bei Programmende schließt.
So wie Du es jetzt machst, wird die Datei geöffnet, geschrieben und geschlossen. Die Dateipositionen gehen dazwischen verloren.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
15.07.2011, 08:08
JuL Offline
AhaBig Grin Das untereinander schreiben funktioniert nun. Jedoch wird der zweite Text 2 mal geschriebn, obwohl die Leitung immer auf HI ist?
Lg
15.07.2011, 10:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2011 10:36 von GerdW.)
Hallo JuL,
Zitat:Jedoch wird der zweite Text 2 mal geschriebn, obwohl die Leitung immer auf HI ist?
Hmm, gucken wir mal auf deine Case-Struktur: Wenn Case=TRUE Dann schreibe in Datei...
- Bist du dir mit den Dateioffsets sicher, die du da verdrahtet hast? Schreibe an Offset=2!?
- Bei FileReferenzen mit "Use default if unwired" (in der Case-Struktur) zu arbeiten, ist ziemlich gefährlich!
- Die Referenz in zwei Cases zu verwenden, ist in Ordnung - aber den Draht der Ref aufzusplitten, birgt ebenfalls Gefahrenpotential!
15.07.2011, 10:44
JuL Offline
Ich habe den Timerwert geändert und aufeinaml funktioniert es.
Ist der Timer rechts unten die Cycletime? (Habe das ganze Programm nicht selbst gemacht, ein kleiner Teil wurde mir zur Verfügung gestellt, Der Timer war schon dabei)
Lg und ein schönes WochenendeWink
15.07.2011, 10:46
Hallo JuL,
Zitat:Ist der Timer rechts unten die Cycletime?
Rechts ist da, wo der Daumen links ist...
Ja, der beschreibt die CycleTime. Hier aber mit Metronomfunktion - einfach mal die Kontexthilfe öffnen und lesen!
18.07.2011, 06:24
JuL Offline
Links, sry.
Naja dann erstmal vielen Dank für Eure HilfeSmile
Schönen Start in die Woche!
  TDMS Kanal überschreiben Brainbug 3 5.805 30.04.2015 06:32
Letzter Beitrag: Brainbug
  Datei überschreiben und unter neuem Namen speichern flink 4 7.119 16.07.2014 14:37
Letzter Beitrag: th13
  HTML Protokoll einlesen und erweitern JohnnyBlack 15 15.936 15.05.2013 10:10
  Text in Textdatei bei Position x einfügen nicht überschreiben GT123 3 6.329 08.08.2012 09:26
Letzter Beitrag: GT123
  SQL Datenbank erweitern Ninja2602 21 18.146 27.01.2012 09:33
Letzter Beitrag: Ninja2602
  Textdatei Überschreiben uno 2 4.913 01.04.2011 12:23
Letzter Beitrag: Andora
