09.12.2013, 10:11
jg
RE: Thread-LVF-Raetselecke
Beide haben Unrecht.
Machen wir hierzu ein Bsp. und nehmen an, die Runde ist 9 km lang. Die Länge des Rennen wäre dann 18 km. Zielzeit ist somit 0,2 h = 12 min.
Bei 60 km/h braucht Günni für 9 km 0,15 h = 9 min. Für Runde 2 hat er also noch 3 min Zeit, muss sie also mit 180 km/h fahren.
09.12.2013, 11:00
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 11:03 von Y-P.)
Y-P
Zielzeit ist doch 9 min (t =(18km)/(120km/h) = 0,15h = 9 min).
Daher hat Ralf Rolex Recht. Günni brauchte schon für den Hinweg 9 min (t=(9km)/(60km/h) = 0,15h = 9min).
Somit braucht er nicht mal mehr starten, weil er keine Zeit mehr übrig hat.
09.12.2013, 11:29
Y-P
Stimmt. Das war ein Leichtsinnsfehler kurz vor dem Mittag.
Jens darf.
(09.12.2013 11:27 )eb schrieb: nene,
er soll 90km/h im Schnitt, also
t= 18km/90km/h=0,2h=12min
1. Runde: t1=9km/60km/h=0,15h=9min
Restzeit=3min=0,05h
2. Runde: 0,05h=9km/x -> x=9km/0,05h=180km/h
Er muss mit 180km/h Schnitt fahren.
eb
und jg ist dran
09.12.2013, 19:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 19:21 von Lucki.)
09.12.2013, 19:38
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.12.2013 19:39 von Y-P.)
Y-P
Also darf Jens.
EDIT: @Lucki: Danke für die Berechnung. Dass da keiner darauf gekommen ist, es mit LabVIEW zu berechnen.....
10.12.2013, 13:37
eb
LVF-Lernwilliger
12xxx
In Bad Krötenberg bekam die Polizei vor Kurzem einen anonymen Hinweis auf eine Geldfälscherbande. Glaubt man dem Informanten, so gibt es eine große Besonderheit an dieser Bande: Gefälscht werden nämlich nicht Geldscheine, sondern Münzen, und das im großen Stil. Bei der Durchsuchung eines leer stehenden Bauernhofs findet die Polizei tatsächlich einen Sack, gefüllt mit 50-Cent-Stücken.
Die Untersuchung in einer Bank ergibt, dass sich in dem Sack genau 1000 fast perfekt gefälschte Münzen befinden. Der einzig erkennbare Unterschied ist der, dass die Fälschungen pro Münze ein halbes Gramm weniger wiegen als echte 50-Cent-Stücke (7g statt 7,5g).
Leider stellte einer der Bankangestellten den Sack mit den gefälschten Münzen direkt neben neun andere genau gleich aussehende Säcke, die ebenfalls 1000 50-Cent-Stücke enthalten (allerdings echte). Als die Polizei die falschen Münzen wieder mitnehmen will, weiß keiner mehr, welcher Sack die falschen Münzen enthält.
"Kein Problem!", sagt da einer der Banklehrlinge, "Ich kann mit einem einzigen Mal Wiegen herausfinden, welcher Sack der gesuchte ist!"
Ist das möglich? Und, falls ja, wie?
10.12.2013, 16:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.12.2013 16:17 von eb.)
