Tiefpassfilter lässt Signal bei Null beginnen
01.07.2010, 15:41
Matze Offline
7xxxx
Hallo Lucki,
das war mir neu. Danke für die ausführlichen Infos.
Dann muss ich mal überlegen, wie ich das für mich am besten umsetze.
01.07.2010, 15:42 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 15:46 von dimitri84.)
dimitri84 Offline
Astronaut
2020 Developer Suite
Ach, ich habe das Problem falsch verstanden.
' schrieb:ich nutzen den Filter "Digitaler IIR Filter" (Tiefpass, Butterworth, 3. Ord.).
Egal, welches Signal ich hier übergebe, das Ausgangssignal des Filters beginnt immer bei Null, auch wenn mein Signalverlauf z.B. beim Wert 30 beginnt.
Ich dachte jeder Signalblock (pro Iteration), der reingeschickt wird, beginnt bei Null. Und das wäre in der Tat sehr doof. Und außerdem mit dem Punkt-für-Punkt Filter nicht nachvollziehbar.
Dann 100% ACK mit Lucki.
01.07.2010, 16:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.07.2010 16:12 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
Achso ne, das tritt nur bei der ersten Iteration auf.
Aber auch das ist äußerst schlecht.
01.07.2010, 17:23
dimitri84 Offline
Astronaut
' schrieb:Achso ne, das tritt nur bei der ersten Iteration auf.
MovingAverage mit einer passenden Fenstergröße hat einen ganz ähnlichen Effekt wie ein Tiefpass, ohne das der erste Wert auf Null gezogen wird.
02.07.2010, 09:46
Matze Offline
7xxxx
Ich verwende nun den Medianfilter. Damit geht's, danke.
  Frequenz "Null" messen Mila 25 21.096 12.02.2016 14:24
Letzter Beitrag: Reiling
  For-Schleife - Werte bei einen weiteren Start auf null setzt zichte89 6 6.416 24.05.2015 00:25
Letzter Beitrag: zichte89
  Maximum ausgeben und neue Messung beginnen nach Tiefpunkt t-romeo 0 3.284 06.04.2015 23:40
Letzter Beitrag: t-romeo
  DAQmx Encoder Task nur einmal bei Z-Tic auf Null setzen cb 6 7.394 10.03.2014 14:49
Letzter Beitrag: cb
  Tiefpassfilter bei Frequenzmessung? Dron 2 5.100 04.03.2014 08:07
  Ausgabe mit letztem Sample auf Null monoceros84 19 14.429 07.01.2014 15:05
Letzter Beitrag: monoceros84
