Timer
24.03.2014, 10:31
Spearmint Offline
Timer
Hallo
Ich nutze eure Forum jetzt schon seit einiger Zeit für meine Bachelorarbeit, aber bin jetzt auf ein Problem gestoßen
zu dem ich leider keine Lösung finde, vllt könnt ihr mir ja weiter helfen.
Vorweg eine VI kann ich leider nicht mit hochladen, da mir leider jeder Ansatz fehlt.
Nun zu meinem Problem.
Ich brauche einen Timer dem ich von vorgeben kann wie viel Zeit vergehene soll bis er einen boolschen Ausgang
schaltet. Dazu soll der Timer einen boolschen Eingang haben der ihm bei True sagt das er anfangen soll zu zählen.
Hat er den Vorgabewert erreicht soll er das True vom Eingang an den Ausgang schalten.
Jetzt kommt die Schierigkeit. Wird der Timer gestartet aber der Eingang ist vor dem Erreichen der Vorgabezeit wieder False, soll der Timer
gestoppt und zurück gesetzt werden.
Zusammen gefasst:
Eingang = 1 --> Timer Starten --> nach Zeitablauf bei Eingang = 1 --> Ausgang = 1
Eingang = 0 --> Timer Soppen und zurücksetzen --> Ausgang = 0
Ich hoffe ich konnte mein Problem gut beschrieben.
Schon mal vielen Dank für eure Hilfe.
24.03.2014, 10:33
RE: Timer
Timing-Funktionspalette -> ElapsedTime…
24.03.2014, 11:45
RE: Timer
Hier noch ein Beispiel:
13.0 .vi  verstricheneZeit.vi (Größe: 29,19 KB / Downloads: 352)
24.03.2014, 21:12
Spearmint Offline
RE: Timer
Danke für eure Antworten ich habe es jetzt mit der
hin bekommen.
Mein Fehler war die ElapsedTime noch mal in eine Case zu packen.
  2 Parallele While-Schleifen mit unterschiedlichen Timer beenden Tomate27 3 3.939 18.08.2020 13:29
  Timer macht was er will :-) Natalie1984 6 5.625 04.07.2019 12:49
Letzter Beitrag: IchSelbst
  While-Schleife anhalten ohne Timer valerian 2 5.051 04.10.2017 09:28
Letzter Beitrag: valerian
  Timer in [s] grba123 9 10.471 18.08.2015 15:14
  Bedingung mit Timer verknüpfen ETechnik 7 8.273 28.05.2015 19:31
Letzter Beitrag: ETechnik
  (Absoluter) Bezug des VIs Timer-Wert RadioactiveMan 1 5.088 22.07.2014 13:17
