Timing Probleme bei der Ausführung
06.07.2008, 14:56
skander Offline
8.2 / 8.5
Hallo
Ich habe ein Problem bei Ausführung eines VI.
Also in dem VI, werden zwei LED's abwechselnd an-und ausgeschaltet.
Ich kann den Umschalte-Takt beliebig in Sekunden einstellen.
Das Problem ist, dass der Takt nicht immer angehalten wird,wie ich es eingegeben habe!
Die LED's schalten meistens paar mal nach dem eingestellten takt um, und dann plötzlich eine Sec weniger .
Und später wieder im richtigen Takt.
das tritt mehrmals und regelmäßig auf.
Ich vermute es liegt an der CPU vom PC! Sie ist wahrscheinlich überlastet, da ich Signale ausgeben
und erfassen muss!
PS: Ich habe an einem anderem PC meine LV Karte simuliert und dieses VI ausgeführt. Es lief ohne Probleme.
Könnte meine Vermutung richtig sein????
DankeWink
06.07.2008, 18:32
Kvasir Offline
10
Prinzipiell schon.
Wie realisierst du denn den Umschalttakt? Normales Wait? Auf Takt warten? Zeitgesteuerte Schleife?
Poste doch mal zumindest einen Screenshot.
  Sequentielle Ausführung von Befehlen Kiesch 5 4.965 16.03.2022 18:09
Letzter Beitrag: Kiesch
  Timing von DAQ mit Dynamischer Event-Struktur lempy 5 5.158 27.07.2021 09:18
  Timing Fehler von USB 6001 bachatero18 2 3.275 25.08.2020 19:39
Letzter Beitrag: bachatero18
  Ausführung unterbricht bei Anwahl der Titelleiste stoa 12 9.846 28.04.2020 20:18
Letzter Beitrag: BNT
  Unterschiedliche timing-anforderungen vereinigen serge_franke 16 12.281 26.03.2018 12:49
Letzter Beitrag: serge_franke
  Timing Problem ... ich gehe im Kreis gottfried 2 3.838 21.02.2018 14:23
Letzter Beitrag: gottfried
