Toolbox
26.11.2009, 16:38
raul Offline
Toolbox
Guten Tag an alle,
bin Anfänger in LV arbeite seit kurzem mit dem DT9800(01), Zuerst konnte ich das Anolgeingagsmodul auf LVanzeigen, konnte die einzelnen Eingänge ansprechen und auswählen.
das gerät ist ist über ein USB schnittstelle definiert.und kann ich nicht leider darauf zugreifen
um unterstüzung und anregungen würde ich mich sehr freuen .
mit freundlichen grüssen
26.11.2009, 16:51
Toolbox
Hast Du Treiber von dem Gerät?
Bekommst Du eine Fehlermeldung, wenn Du auf das Gerät zugreifen möchtest?
Hat ein Programm von Dir schon mal mit dem Gerät funktioniert oder eine andere Software?
Kannst Du Dein VI mal hochladen?
26.11.2009, 22:23
raul Offline
Toolbox
[Der Treiber habe ich Instaliert unter der Omini CD der den Treiber enthält.
ich bekommen keine meldung.
die frage wenn dann alles gut läuft wie kann ich nun auf den Gerät zu greifen .
wird irgendwas neues beim starten des Programms erscheinnen.
26.11.2009, 22:43
Toolbox
Bahn
Ist denn bei dem Treiber kein Bsp. dabei?
Bitte LVF-Regeln beachten (Groß- und Kleinschreibung).
26.11.2009, 22:50 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.11.2009 22:51 von jg.)
Toolbox
Einige allgemeine Punkte zu deinen Fragen:
- Bitte vollständige Infos zu deiner Hardware... DT9800, das kann sonst was sein (OK, ich habs inzwischen über Google gefunden, aber naja....). Nicht NI-Hardware ist in Verbindung mit LabVIEW nicht sonderlich verbreitet. Ein Hinweis auf Data Translation wäre nett gewesen.
- Dann verstehe ich deinen ersten Beitrag nicht: Erst erzählst du was von "unter LabVIEW anzeigen geht" (:hmm:hat also funktioniert), dann kommst du mit "kann nicht zugreifen". Was denn nun?
- LabVIEW-API von DT erworben und installiert? http://www.datatranslation.com/products/da...are/lv-link.asp
26.11.2009, 23:38
raul Offline
Toolbox
' schrieb:Einige allgemeine Punkte zu deinen Fragen:
anders formuliert :
das programm erkennt den Hardware nicht
27.11.2009, 09:41
Toolbox
Hast Du die DLL,... oder was Du sonst noch so benötigst schon installiert?
Ist die Konfiguration Deines Geräts richtig? Ich habe z.B. einen Linearantrieb, der zum einen über RS232 und zum anderen über USB angesteuert werden kann. Wenn ich USB verwende muss ich bei meinem Initialisierungs-VI was anderes einstellen , als z.B. bei RS232. Diese VI greift auf die DLL zu und diese kommuniziert mit dem Gerät. Daher war auch meine Frage am Anfang, ob Du die DLL überhaupt installiert hast.
27.11.2009, 12:39
raul Offline
Toolbox
' schrieb:Hast Du die DLL,... oder was Du sonst noch so benötigst schon installiert?
kann das sein dass, die DLL mit den Treiber integriert ist .
wenn es nicht der Fall ist , wo finde ich die DLL denn,
Danke um Die Bemühung
27.11.2009, 12:47
Toolbox
' schrieb:das programm erkennt den Hardware nicht
:hmm:Welches Programm denn jetzt? Versetze dich bitte in unsere Lage, wir haben deine Data Translation Hardware nicht, wissen nicht, was da als Treiber und Bsp-Programmen mitgeliefert wird und kennen uns auch nicht damit aus. Und du kommst mit einer kryptischen Nachricht nach der anderen...
Nochmals, wie willst du mit das Teil aus LV heraus ansteuern? Selber die .NET-Library einbinden (viel Spaß dabei...).
Oder doch ein wenig Geld für die Library von DT investieren:
http://www.datatranslation.com/docs/data...v-link.pdf
01.12.2009, 11:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2009 11:52 von raul.)
raul Offline
Toolbox
hi noch mal,
ich habe jetzt ganz andere Problem und zwar
ich habe die neueste version instaliert 2009. das Programm erkennt das Gerät und das Problem ist dass ich Framwork 2.0 für SP3 installieren muss was ich eigentlich auf mein rechner habe. und der Fehler lautet:
Fehler 1195 ist bei Konstruktorknoten in OLErrorParser.vi->GetNetRef.vi->CreateAinChan.vi->AinAoutContinuous.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Zum Durchführen dieser Operation muss mindestens das .NET Framework 2.0 installiert sein
