30.06.2007, 11:59
sylvester
2009 SP1
Treiber LTC 2400
suche einen Treiber für einen 24 bit AD Wandler von Linear Technology LT2400.
Eine LabVIEW exe Datei namens 2400DEMO.exe (alte LV Version, wahrscheinlich 3 oder 4) ist dabei, brauche aber den source code.
Vielen Dank!
Sylvester
30.06.2007, 12:06
Y-P
Treiber LTC 2400
ich habe auch nichts gefunden. Ich würde zusätzlich mal NI und Linear Technology direkt fragen. Wenn die nichts wissen / haben, dann sieht es schlecht aus.
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank!
Sylvester
30.06.2007, 14:33
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Treiber LTC 2400
' schrieb:Hallo,
Vielen Dank!
Sylvester
Meinst Du den LTC2400?
Dann müsste man doch nur mittels der PortIO-VIs über den Parallelport den SPI-Bus implementieren..
Oder bei FTDI mal nach nem USB<->SPI-Adapter suchen, war hier glaube ich auch schon mal Thema..
Gruß, Rob
Bitte Beachten:
N.B.:
02.07.2007, 12:42
sylvester
2009 SP1
Treiber LTC 2400
habe einen LTC 2400 (24 bit AD-Wandler) von ELV gekauft. Dabei gibt es nur ein Demo Programm, kompiliert mit LabVIEW 4.0 (ltc2400v1.01). hat jemand den source code?
02.07.2007, 13:17
dc6xs
registered alien
6.1,7.00
Sonstige
Treiber LTC 2400
' schrieb:Hallo,
Waum der Doppel-Post?
Hast doch noch einige Antworten bekommen.
Gruß, Rob
Der sich kopfschüttelnd fragt ob es so schwer is per Parallelport SPI nachzubauen und 32bits einzulesen..
EDIT: Link wurde entfernt, da er durch das Verbinden der Themen nicht mehr aktuell war. (Gruß Markus)
Bitte Beachten:
N.B.:
02.07.2007, 13:32
Y-P
Treiber LTC 2400
Ich habe die Themen jetzt zusammengefasst. Bitte in Zukunft keine Doppelposts mehr! Danke.
Wenn ihr Euer Thema wieder in die aktuellen Beiträgen bringen möchtet, dann antwortet Euch doch einfach selbst (mit z.B. einer Nachfrage, ob niemand weiter weiß) und schon ist das Thema wieder bei den "neuen Beiträgen".
' schrieb:Hallo,
Hast doch hier noch einige Antworten bekommen.
Gruß, Rob
02.07.2007, 15:28
06.07.2007, 19:26
sylvester
2009 SP1
Treiber LTC 2400
' schrieb:Der sich kopfschüttelnd fragt ob es so schwer is per Parallelport SPI nachzubauen und 32bits einzulesen..
vielleicht ist ja doch einer so großmütig, einem Vollidioten wie mir zu erklären, was eine SPI Programmierung ist und wie ein Beispiel (LV 6.1) aussieht, allerdings für den seriellen Port, Parallelport habe ich nämlich nicht. In Basic kann ich das, wie das in LabVIEW geht habe ich keine Ahnung.
06.07.2007, 20:34
rolfk
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Treiber LTC 2400
' schrieb:Hallo,
SPI is Serial Peripheral Interface und ist ein digitaler serieller Kommunikationsbus für Microprozessoren. Vom Prinzip her vergleichbar mit I2C (wird als SMB heute in allen PCs als Verbindung für exteren Bausteine wie Motherboard-Temperatursensoren usw. gebraucht).
Ich denke mal nicht dass Du das mit einem normalen seriellen Port emulieren kannst da Du auch eine Taktleitung nötig hast und die Daten synchron dazu durch das System geschleift werden. Im Prinzip hat jedes Device ein SDI und SDO wobei die Daten bei SDI hereinkommen und bei SDO herauskommen und die interne Logik jedes Bausteins quasi als Schieberegister funktioniert.
I2C funktioniert insoweit anders dass die Datenleitung dort nicht durchgeschleift wird sonder bidirektional ist aber vom Prinzip her ist es sonst ähnlich. Die einzige Art um SPI sinnvoll selber zu implementieren ist nur als Master (d.h. man generiert den Takt durch einen digitalen Ausgang für alle anderen Bausteine) und mit je einem digitalen Ein- und Ausgung für die zwei Datenanschlüsse.
Dann noch das SPI Protokoll heraussuchen und das fröhlich Bitschieben and der digitalen Schnittstelle kann von LabVIEW aus beginnen.
Rolf Kalbermatter
30.07.2007, 18:32
sylvester
2009 SP1
Treiber LTC 2400
habe von ELV den Bausatz für den 24bit AD Wandler. Es ist auch ein Demoprogramm dabei (exe file, LV 4) aber kein Treiber.
Suche jemanden, der mir ein einfaches VI schreiben kann (auch gegen Honorar) um den Wandler über die serielle Schnittstelle mit LV 6.1 auszulesen.
Hier die Beschreibung vom Bausatz:
ELV Anleitung
Hier das Datenblatt vom Wandler:
Linear Tech Datenblatt
Das Target Board erlaubt den direkten Anschluß an die COM Schnittstelle, Taktung erfolgt direkt vom Chip, es müßten also nur die Handshake Leitungen entsprechend gesetzt werden. Mit direkter Registeraddressierung würde ich das ev. in Basic selber hinkriegen, wie ich das in LV machen müßte (WIN XP) weiß ich allerdings nicht.
