Trendlinie gleitender Durchschnitt
20.01.2014, 10:11
Tobi.KT Offline
11.0
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte eine Trendlinie in ein Waveform Graph einfügen. Hierzu benutze ich die Funktion Polynomical Fit.
Sobald aber ein ziemlich großer/kleiner Wert auftritt ensteht über die komplette X-Achse diese Schwinungen. (Bild im Anhang)
Deswegen wäre es mir lieber die Anpassung würde wie bei Excel mit dem "gleitenden Durchschnitt" funktionieren. Gibt es so etwas in LabView?
Im Anhang könnt ihr die Bilder sehen. So wie die schwarze Linie (schematisch) hätte ich es gerne.
Danke für die Hilfe
Gruß Tobi
20.01.2014, 10:21 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2014 10:22 von GerdW.)
RE: Trendlinie gleitender Durchschnitt
Hallo Tobi,
RunningAverage: Pt-by-Pt Mean...
20.01.2014, 10:31
Tobi.KT Offline
11.0
Ah okay dankeSmile ich werde dass dann gleich mal testen.
Falls es nicht klappt, melde ich mich nochmal.
20.01.2014, 13:22
Tobi.KT Offline
11.0
Okay ich habe es scheinbar nicht hinbekommen...
Hier mal mein VI und eine CSV Datei mit Werten... Meinst du du kannst mir diesen Running Average hier irgendwie irgendwie einfügen?
11.0 .vi  Running Average.vi (Größe: 13,43 KB / Downloads: 244)
0.0 .csv  Test.csv (Größe: 53,22 KB / Downloads: 284)
20.01.2014, 13:54
Hallo Tobi,
die Pt-by-Pt-Funktionen erwarten Einzelwerte (wie der Name ausdrückt)!
Im Anhang mal für eine Kurve gelöst...
11.0 .vi  Running Average.vi (Größe: 13,69 KB / Downloads: 298)
20.01.2014, 14:50
Tobi.KT Offline
11.0
Also funktionieren tut es, ich versteh es nur noch nicht genau was da genau passiert.
Für was das "Index Array" und wofür die For-Schleife?
20.01.2014, 14:53 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.01.2014 14:55 von GerdW.)
Hallo Tobi,
mit dem IndexArray hole ich mir ein Signal aus deinem 2D-Array und mit der Schleife iteriere ich über die Samples dieses Signals...
Die Links in meiner Signatur kennst du alle schon? Big Grin
20.01.2014, 15:19
Tobi.KT Offline
11.0
Hm ja okay... und was müsste verändert werden, wenn ich in das ganze nur einen 1-D Array eingebe?
Ja die sollte ich mir vielleicht in einem ruhigen Moment mal anschauenBig Grin
20.01.2014, 15:23
Hallo Tobi,
was ist "das ganze"?
Wie mit einem 1D-Array umgegangen wird, siehst du doch in meinem Beispiel...
20.01.2014, 15:29
Tobi.KT Offline
11.0
Ahhh ja hatte einen klein Denkfehler, läuft jetzt allesSmile War am verkehrten Index gescheitert... Vielen Dank für die Super Hilfe. Eine Frage hätte ich dazu allerdings noch, gibt es die Möglichkeit ein "Pop Up" Fenster einzubinden, in dem man zum Beispiel Einstellung wählt (z.B. welche Trendlinie)?
  gleitender Mittelwert jodh14 4 4.828 14.03.2018 15:15
Letzter Beitrag: jodh14
  Polynom Trendlinie Tobi.KT 12 11.399 08.01.2014 19:18
  Trendlinie Enemy 9 10.085 07.01.2013 13:17
Letzter Beitrag: Enemy
  Trendlinie bei einer Chart - geht das? gottfried 5 9.529 14.07.2009 11:50
Letzter Beitrag: Jooschtl
  Gleitender Durchschnitt einer Zeitreihe? Michelchen 3 12.181 12.12.2005 10:35
Letzter Beitrag: Michelchen
