Triggersignal als Counterstart
02.06.2006, 18:41
SebiF Offline
6.1
<div align="left">Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Eine Fotodiode liefert mir ein Pulsfolge(siehe Anhang), welche ich beide in der Breite vermessen muss. Mit "Measure Buffered Pulse (DAQ-STC).vi" klappt das bisher ganz gut (Gateeingang eines Counters und internes 20 MHz Sourcesignal), das eigentlich analoge Signal wird akzeptiert. Nun ist die Flankensteilheit mit 28µs nicht so berühmt und ich würde das Signal vorher gerne triggern und was sehr wichtig ist, die Triggerschwelle (bzw. Hysterese) einstellen.
Ich würde also gerne das Triggersignal mit einem Counter vermessen.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Meine Hardware: PCI MIO 16E-4 (PCI-6040E)
meine Software: LabVIEW 6.1
Sebastian</div>
02.06.2006, 21:00
cb Offline
2018SP1
2001
40xxx
' schrieb:<div align="left">Hallo,
Sebastian</div>
<div align="left">das wird mit einem Counter nicht gehen. Der Counter ist per Definition auf TTL-Signale eingestellt und er erkennt ab ca. 2,4 (ist aber auch Karten-abhängig) V ein TTL high, sonst en TTL Low.
Du wirst wohl nicht umhinkommen das ganze mit einem analog-Kanal aufzuzeichnen und das Signal entsprechend zu verarbeiten. Wenn du dafür eine neue Messkarte kaufen musst, solltest du darauf achen, dass sie die "pretrigger"-Funktionalität untertützt. Ich glaube die M-Serie kann das - bzw. warum sollte man noch eine E-Serie kaufen wollen, wenn die M-Serie besser & günstiger ist?
Güße
CB</div>
04.06.2006, 11:27
SebiF Offline
6.1
' schrieb:<div align="left">das wird mit einem Counter nicht gehen. Der Counter ist per Definition auf TTL-Signale eingestellt und er erkennt ab ca. 2,4 (ist aber auch Karten-abhängig) V ein TTL high, sonst en TTL Low.
Güße
CB</div>
<div align="left">
Das es nicht mit Trigger + Counter klappt, ist wirklich schade. Werd aber wohl einen Hardware-Trigger zusammenbauen, da die Karte sowieso nur vorübergehen eingesetzt wird. Die endgültige Auswertung wird wohl ein µ-Controller machen.
Sebastian</div>
  Triggersignal auslesen alöwe 8 7.507 01.10.2014 14:28
Letzter Beitrag: alöwe
  Triggersignal APFI Frequenz auswerten briareos 1 3.985 16.04.2010 10:51
  Phasenabhängiges Triggersignal VKachen 4 4.800 05.03.2010 10:32
Letzter Beitrag: VKachen
  Frequenz > 60 kHz und analoges Triggersignal curney 0 5.553 28.11.2004 13:42
Letzter Beitrag: curney
