Triggerungssignale werden ausgelassen
28.07.2009, 10:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.07.2009 19:15 von jg.)
Andora Offline
Hallo LVF-Freunde,
Meine Karte : NI-PCI 6250
Mein LV : Lv86_img8.6
Meine Messung :
Ich habe zwei gepulste Spannungen, beide mit einer Amplitude von ca. 5V, Anstiegszeit der Flanken <1µs, sinkron mit einer Frequenz von ca. 50Hz und einer Phasenunterschied zwischen Signal 1 und 2 von etwa 6ms. Währen der Messung wird die Datenerfassung mit Signal 1 getriggert. Samplerate = 750MHz; Sample = 5000. Gleichzeitig wird continuerlich der Zeitabstand zwischen Signal 1 und 2 gemessen, angeschlossen beim Counter0.
Das Messprogramm : SyncMessung_getriggertes_Signal+Zeitabstand_BOL-EOL_tmp.vi (LV 8.6)
Währen der Messung werden die Diagrammen nicht gezeigt, somit ist der PC-Prozessor-Auslastung bei etwa 50%.
Mein Problem ist dass hin und wieder Triggerpulsen nicht erkannt werden. Eine Zeitaufnahme zeigt das eindeutig (test1_AZ_BOL-EOL.xls).
Könnt ihr mir bitte helfen den Fehler zu finden? Ich weiß nicht mehr weiter.Wall
Ich danke euch im Voraus.
Lv82_img
Sonstige .zip  LowCostScanner.zip (Größe: 310,31 KB / Downloads: 188)
28.07.2009, 19:23 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.08.2009 07:48 von jg.)
Offtopic2
Was gilt denn jetzt bei LV-Version? Laut Profil 8.2. Im Beitrag schreibst du 8.6. Wenn ich mir deinen Upload anschaue, dann ist der 8.2 (so von mir ergänzt).
03.08.2009, 07:05
Andora Offline
' schrieb:Was gilt denn jetzt bei LV-Version?
Hallo Jens,
als LV-Version gilt Lv82_img
Sorry für die Verwirrung.
Gruß,
Daniel
Gruß,
Daniel
