Triggerungssignale werden ausgelassen - Druckversion +- LabVIEWForum.de (https://www.labviewforum.de) +-- Forum: LabVIEW (/Forum-LabVIEW) +--- Forum: LabVIEW Allgemein (/Forum-LabVIEW-Allgemein) +---- Forum: Datenerfassung (DAQ) (/Forum-Datenerfassung-DAQ) +---- Thema: Triggerungssignale werden ausgelassen (/Thread-Triggerungssignale-werden-ausgelassen) |
Triggerungssignale werden ausgelassen - Andora - 28.07.2009 10:54 Hallo LVF-Freunde, Meine Karte : NI-PCI 6250 Mein LV : 8.6 Meine Messung : Ich habe zwei gepulste Spannungen, beide mit einer Amplitude von ca. 5V, Anstiegszeit der Flanken <1µs, sinkron mit einer Frequenz von ca. 50Hz und einer Phasenunterschied zwischen Signal 1 und 2 von etwa 6ms. Währen der Messung wird die Datenerfassung mit Signal 1 getriggert. Samplerate = 750MHz; Sample = 5000. Gleichzeitig wird continuerlich der Zeitabstand zwischen Signal 1 und 2 gemessen, angeschlossen beim Counter0. Das Messprogramm : SyncMessung_getriggertes_Signal+Zeitabstand_BOL-EOL_tmp.vi (LV 8.6) Währen der Messung werden die Diagrammen nicht gezeigt, somit ist der PC-Prozessor-Auslastung bei etwa 50%. Mein Problem ist dass hin und wieder Triggerpulsen nicht erkannt werden. Eine Zeitaufnahme zeigt das eindeutig (test1_AZ_BOL-EOL.xls). Könnt ihr mir bitte helfen den Fehler zu finden? Ich weiß nicht mehr weiter. Ich danke euch im Voraus. Triggerungssignale werden ausgelassen - jg - 28.07.2009 19:23 Was gilt denn jetzt bei LV-Version? Laut Profil 8.2. Im Beitrag schreibst du 8.6. Wenn ich mir deinen Upload anschaue, dann ist der 8.2 (so von mir ergänzt). Gruß, Jens Triggerungssignale werden ausgelassen - Andora - 03.08.2009 07:05 ' schrieb:Was gilt denn jetzt bei LV-Version? Hallo Jens, als LV-Version gilt Sorry für die Verwirrung. Gruß, Daniel |
