Typdef Referenz anpassen
11.03.2015, 11:15
Brainbug Offline
LV 2014 Professional Development
Moin,
ich habe da ein Problem mit Referenzen.
In dem Unten aufgeführen VI ist am Ausgang eine Referenz als typdef. Die Referenz verweist auf mein FPGA-Vi.
Ich habe das FPGA-VI verändert (Anzeige- und Bedienelemente vom Frontpanel entfernt)...nun passt die Referenz nicht mehr.
Kann ich die Typdef Referenz irgendwie anpassen?
Problem dabei ist, das weitere VIs diese Referenz nutzen und ich sonst in allen VIs die referenz austauschen muss... Sad
Lieben Dank
Cheers
Brainbug
14.0 .vi  Initialize and Run FPGA VI.vi (Größe: 252,22 KB / Downloads: 252)
11.03.2015, 12:56
RE: Typdef Referenz anpassen
Hallo Brainbug,
im "Open FPGA VI Reference" setze ich immer das Häkchen bei "Bind FPGA host reference to type definition".
Das stellt mir sicher, dass alle VIs, die auf diese typedefinierte Referenz zugreifen, automatisch aktualisiert werden…
11.03.2015, 15:04
Brainbug Offline
Moin GerdW,
vielen Dank für die Antwort, doch leider konnte ich damit noch nicht mein Problem lösen.
Das oben aufgeführte VI stammt aus dem "Standard"-Projekt unter Projekt erstellen/CompactRio/LabVIEW FPGA on CompactRIO.
Wie gesagt habe ich einige Elemente aus dem FP des FPGA VI entfernt.
Anschließend habe ich eine neue Bitfile erzeugt
Danach habe ich im Initialize and Run FPGA VI.vi in FPGA-Referenz öffnen --> konfigurieren die neue Bitfile zugewiesen.
Nun passt die FPGA VI Refenrence Out (Typdef) nicht mehr....aber wieso passt sie nicht mehr?
Sollte diese nicht durch das zuweisen der neuen Bitfile die neue Referenz übernehmen?
Was mache ich falsch oder wie kann ich die anpassen?
Wenn ich wie von dir vorgeschlagen das "Bind FPGA host reference to type definition" ankreuze muss ich dann genau diese FPGA-Referenz zuweisen?
Vielen Dank,
Cheers
Brainbug
11.03.2015, 15:33
Hallo Brainbug,
nach dem Zuweisen der FPGA-Referenz an eine typdefinierte Referenz musst du diese typdefinierte Referenz natürlich in jedem deiner subVIs verwenden - dann passt sie sich automatisch in jeder Instanz an Änderungen des FPGA-VIs an…
