UPD-Multicast-Empfänger
24.09.2014, 14:53
Beitrag #41
RE: UPD-Multicast-Empfänger
Hallo lola,
*.mnu sind üblicherweise Menü-Beschreibungen für die LabVIEW-Funktionspaletten. Das sind jedenfalls keine Beispiel-VIs…
24.09.2014, 15:33
Beitrag #42
lola2014 Offline
danke GerdW,
welche Beispiele gibt es in Labview über Modbus TCP?. Nach einer Schnelle Suche habe ich dieses(Projekt: Simple TCP gefunden. Kann ich das verwenden?
Gruss Lola
24.09.2014, 15:54 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.09.2014 15:55 von jg.)
Beitrag #43
Such mal im LVF nach Modbus, sollte eine ganze Reihe von Threads geben.
Ich verwende für Modbus TCP immer noch gerne diese API: http://www.ni.com/example/29756/en/
Eine weitere kostenlose API gibt es hier: https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-30140
Auf ni.com gibt es eine Reihe von White Papers zu Modbus, z.B. hier: http://www.ni.com/white-paper/52204/en/
EDIT: Du kannst natürlich auch gerne mit dem Simple TCP Bsp anfangen und das Protokoll nachprogrammieren. Viel Spaß, dann vielleicht doch UDP Receiver...
25.09.2014, 10:05
Beitrag #44
lola2014 Offline
Moin
hier ist ein Fazit zu diesem Thema:
mit der Methode UPD funktioniert die Datenübertragung vom Gapcontrol to LabVIEW einwandfrei. Man muss nur drauf achten, wenn man zum Beispiel mehrere Sensoren hat, dass jeder Sensor eigenen Port hat. Aber diese Methode hat mir nicht geholfen, da ich nicht alle Sensoren auf einmal ansprechen kann. Ich muss immer an das Programm gabcontrol zurück, und jeder einzelner Sensor verbinden und eigner Port definieren.
Nach einem Telefonat mit Micro Epsilon, haben die mir einen Modbus Simulator geschickt, der alle Messdaten von den Sensoren speichert. Und den kann ich nur mit den Modbus TCP ansprechen. Dazu haben die auch ein Beispiel geschickt. Aber das Beispiel funktioniert immer noch nicht bei mir.
Ich werde weiter versuchen bis ich das Beispiel zum laufen bringen……
SG
Lola
25.09.2014, 14:22
Beitrag #45
lola2014 Offline
Hallo lieber Jens und GerdW,
mir war es zu Kompliziert das Beispiel vom µEpsilon zu bearbeiten, deswegen habe ich das Programm geschrieben(sieh Anhang). Der funktioniert und ich bin damit zufrieden. Wenn Ihr paar Bemerkungen habt, nehme ich die gern an.
Gruß Lola
13.0 .vi  Messwerte_Modbus.vi (Größe: 27,43 KB / Downloads: 205)
25.09.2014, 14:45
Beitrag #46
Hallo Lola,
probier doch mal IndexArray statt ArraySubset aus, wenn du einzelne Elemente eines Arrays auswerten willst…
25.09.2014, 15:27
Beitrag #47
lola2014 Offline
(25.09.2014 14:45 )GerdW schrieb:  Hallo Lola,
hallo GerdW,
habe ich, danke
SG Lola
  Von LV aus "Senden an --> E-Mail Empfänger" Marcusius 5 6.476 29.08.2011 06:22
Letzter Beitrag: Ome
  LAN-Verbindung zwischen PC und IR-Empfänger stsp 9 11.237 23.04.2009 22:29
Letzter Beitrag: stsp
