USB-RS232 Adapter Übertragungsgeschwindigkeit
22.07.2009, 14:32
Peter Schulze Offline
7.00 / 8.6 / 2010 / 2011 / 2012
7****
ich steuere über einen USB-RS232 Adapter eine JAI CCD-Kamera. D.h. ich schicke Codes zur Steuerung des Shutters. Leider musste ich feststellen, dass das versenden über den USB-RS232 Adapter wesentlich länger dauert, als über die COM. Ist dies normal? Hat irgendjemand Erfahrung, wie die Geschwindigkeit erhöht werden kann? Am Rechner kann es wohl eher nicht liegen (Pentium 4, XP, RAM 2G). Oder kann am Programm (mit LV 7.0 geschrieben) etwas optimiert werden (siehe Bild)?
Ich hoffe jemand kann mir mit Ideen helfen. Danke im Voraus.
PS: Ich muss über USB-RS232 versenden, da einzige COM schon belegt ist.
Sonstige .jpg  Unbenannt.jpg (Größe: 1,15 MB / Downloads: 324)
22.07.2009, 15:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2009 15:32 von RoLe.)
RoLe Offline
ev. nützt es was, wenn du am *VISA Configure Serial Port* die "baud rate" usw. höher als 9600 einstellst. (ev. auch an der Kamera)
und wenn möglich den Port am Anfang konfigurieren (mit VISA configure Serial Port), schreiben..... und erst bei Programmende den Port wieder schliessen.
Das "VISA Open" brauchst du vermutlich nicht.
23.07.2009, 12:45
7****
Hallo, Problem ist gelöst.
Ich habe in einer Schleife immer die Schnittstelle konfiguriert und wieder geschlossen. Diese beiden Dinge laufen jetzt einfach außerhalb der Schleife und schon ist die Übertragungsgeschwindigkeit sehr gut.
  Sartorius.vi; Win7 64; original RS-232 und USB Adapter emt1994 5 7.172 21.12.2012 22:32
Letzter Beitrag: A.Berndsen
  Ansteuern Oszi (Tektronix TDS7254B) über USB-GPIB-Adapter Ilona 2 5.687 03.09.2011 07:55
  Mit rs-485Schnittstelle über usb-serial Adapter mit Modbus RTU ein Fu ansprechen schuch 12 16.669 14.04.2011 20:23
  RS-232 USB-Adapter hotte82 7 7.507 26.11.2009 22:04
Letzter Beitrag: hotte82
  CANUSB Adapter einlesen und auslesen BigL213005 2 3.455 09.09.2009 13:49
Letzter Beitrag: BigL213005
  USB-Seriell-Adapter legt sich schlafen?? Marcusius 2 4.305 30.04.2008 13:54
Letzter Beitrag: Marcusius
