Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI
09.03.2015, 15:41 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2015 15:52 von jg.)
alan
Unregistered
Hallo Zusammen,
ich möchte, dass sich mein SubVI beendet, wenn das HauptVI endet. Dazu wollte ich eine Referenz auf die Bedingung für den Abbruch im HauptVI in das SubVI übergeben (siehe Bilder; links: Übergabe in das SubVI im HauptVI, rechts Ausgabe im SubVI). Wenn sich die Bedingung im HauptVI ändert, scheint diese aber nicht im SubVI anzukommen. Hat jemand vielleicht einen Hinweis woran das liegen könnte. Das SubVI ist als ablaufvariant eingestellt. Die Referenz kann ich doch grundsätzlich gleich mit Start des HauptVIs übergeben oder muss die Referenz im HauptVI etwa in eine Programmschleife?
LG
alan
09.03.2015, 16:11
RE: Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI
Zeig mal Source-Code des Haupt- und Sub-VIs...
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.460 03.02.2017 14:27
  SUB-VI über Referenzen - Elemente im HauptVI goekhan1985 5 6.533 07.04.2015 20:37
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.863 10.10.2014 16:42
  SubVi - Referenz Refnum vescon 2 5.473 01.10.2014 08:44
Letzter Beitrag: vescon
  Array Element als Referenz von Referenz Benjamin Fuchs 15 21.326 18.02.2014 11:56
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 4.086 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
