Übergabe eines struct arrays an eine DDL und wieder Auslesen
10.08.2010, 10:11
SK-AC Offline
ich muss eine DLL nutzen, die eine Funktion mit einem etwas komplexen Übergabe Parameter hat.
typedef struct
int aa;
int bb;
char cc[16];
char dd[128];
} STRUCT;
int32_t Funktion(STRUCT** a , const char* b, int c);
Soweit ich weiß, ist a ein Array von 5 STRUCT Elementen.
Ich habe schon einiges versucht aber seitdem ich weiß, dass das ein Doppelpointer ist, stehe ich vor einer Wand.
Kann jemand Licht ins dunkle Bringen?
Danke,
Stefan
PS.: Die Namen sind verschleiert.
10.08.2010, 11:36
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Das ist mit standard LabVIEW tools nicht zu tun (wegen des Doppelpointers) und eine Wrapper DLL wäre hier eindeutig angewiesen. Es ist zudem komisch dass diese Struktur als Doppelpointer übergeben wird. Das könnte darauf hinweisen dass der Speicher dafür in der Funktion angefragt wird (eigentlich unsinnig für eine fixed size Struktur) und es braucht auch nicht so zu sein. Wenn es so ist müsste man aber auch noch wissen mit welchem Memoryallocator sie angelegt wurde um nach dem Gebrauch den entsprechenden Deallocator dafür aufrufen zu können. Oder die DLL müsste den entsprechenden Deallocator ebenfalls exportieren.
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
10.08.2010, 14:41
SK-AC Offline
dann muss ich mich da wohl reinarbeiten ...
Danke,
Stefan
12.08.2010, 08:14
SK-AC Offline
ich habe nun eine Wrapper DLL.
Und von dem Struct sind 16 Elemente in einem Array.
int gw_AttachToDeviceList(STRUCT* a , int size);
Nun wollte ich das Struct als Cluster und das Array als Array bauen.
Aber das will nicht an die Funktion passen.
Was muss ich da als Parameter einstellen?
Danke,
Stefan
12.08.2010, 17:01
rolfk Offline
alle seit 6.0
1992
2901GG
Niederlande
Das sind fixed size arrays (wegen der [n] hinter dem Namen) und werden von einem C Compiler inlined in die Struktur gelegt. Das kann man in LabVIEW durch einen Cluster innerhalb des Clusters simulieren der die entsprechenden Anzahl Elemente des entsprechenden Typs enthält.
Rolf Kalbermatter
  DLL mit String Nullpointer Übergabe Hubert R. 5 7.968 25.08.2023 11:43
  C-Funktion benötigt Struct Forest 3 8.012 04.05.2013 23:38
  Problem bei Struct Einbindung wie in C/C++ raverel 5 10.336 24.04.2013 14:22
Letzter Beitrag: raverel
  Probleme mit Handler und Struct ElBartscho 3 6.546 16.11.2012 19:35
  DLL-Einbindung, Struct mit verschiedenen Datentypen als Pointer übergeben hawk72 4 12.530 11.05.2012 14:41
Letzter Beitrag: hawk72
  in LV auf dll union zugreifen (struct {union{array;struct{ };BYTE}) Dommas 2 8.951 14.06.2011 10:20
Letzter Beitrag: Dommas
