Übergabe von Array an SubVI
19.06.2006, 07:03 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.06.2006 07:08 von Svenni.)
Svenni Offline
7.1, 8.0, 8.2, 8.21, 8.5, 8.6, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Hallo alle zusammen,
ich habe seit gestern ein neues Problem. Vielleicht ist irgendjemanden so etwas auch schon mal vorgekommen.
Mein Projekt besteht aus einem Hauptprogramm, einer Statemachine, und vielen Unterprogrammen, in denen die States abgearbeitet werden.
Nun habe ich das Problem, dass bei einem SubVI die Übergabewerte zwar übergeben werden, aber irgendwie doch nicht ankommen. Das BEdienelement zeigt die Werte an, wenn ich jedoch ein Probe an die Leitung direkt an das BEdienelement setze, so ist dieser immer leer. Woran kann das liegen?
Habe mal einen Screenshot gemacht.
Danke schon einmal für Hinweise.
Gruß sven
P.S.
Das Problem scheint nur in der Exe aufzutreten.
19.06.2006, 09:23
Svenni Offline
OH MANN,
habe gerade festgestellt, dass man bei der Fernwartung scheinbar keine Cluster als Sonde anzeigen kann. :-(
sven
19.06.2006, 14:05
Svenni Offline
So,
habe das Problem gelöst.Smile
Es gibt Probleme mit der Übergabe von Clustern ins SubVI. Habe nämlich jetzt den Cluster schon im Hauptprogramm aufgelöst und die Parameter einzeln übergeben. Zack und schon klappt es.
Habe das ganze auch schon an die Hotline in München gemeldet. Wenn das mal nicht ein Bug in LV8.01 ist.Excl
sven
  SubVI Eingang, Array mit variabler Dimensiosgröße Philipp_O 3 4.658 25.11.2022 11:45
  Übergabe Anzeigeelement zwischen VIs (Referenz/globale Variable?) lipster 1 4.474 03.02.2017 14:27
  Übergabe einer Referenz vom HauptVI in das SubVI alan 1 3.890 09.03.2015 16:11
  Übergabe-Problem zweier While-Schleifen mit Queue onsight8c 1 3.866 10.10.2014 16:42
  Arbeitsspeicher bei Übergabe großer Cluster ib 2 4.089 07.01.2014 13:47
Letzter Beitrag: ib
  Xcontrol: Übergabe Referenz an SubVI kwakz 2 4.076 07.08.2013 12:45
Letzter Beitrag: kwakz
