ich kenne mich noch nicht so gut mit LabView aus, muss aber ein Programm für die Uni schreiben.
Das Problem, dass jetzt dabei aufgetaucht ist, ist folgendes:
Ich bin so weit, dass ich die benötigten Daten einlesen kann, allerdings kommt mein LabView Programm nicht mit dem Uhrzeitformat klar und ich habe schon ganz schön viel nachgelesen und ausprobiert, woran das liegen könnte und habe bisher keine Lösung finden können.
Ich habe mein bisheriges Programm und die dazugehörige Datei angehängt. Bei der Tabelle handelt es sich um die erste Spalte.
Eine zweite Frage ist, wie ich mir bestimmte Werte aus einer bestimmten Zeile und Spalte ausgeben lassen kann. Also ganz oben in der Ascii Datei steht bspw. "Gewicht" und das möchte ich mir anzeigen lassen.
Vielen Dank schon im Voraus!
07.07.2014, 14:17 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2014 08:46 von GerdW.)
wenn du die Daten als Float-Zahlen aus einem CSV einlesen lässt, kannst du natürlich keine Uhrzeiten (die quasi nur Text sind) erfassen!
Du musst deine Textdatei als Text lesen und die interessanten Bestandteile selbst konvertieren:
Nachtrag:
Das gleiche Prinzip gilt dann auch für deine zweite Frage: auch hier gilt es , nach dem "Bezeichner" zu suchen und den darauf folgenden Wert zu parsen.
Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, zwischen Datum und Uhrzeit einen Punkt einzufügen?
(07.07.2014 14:05 )PBLB schrieb: ...
Ich bin so weit, dass ich die benötigten Daten einlesen kann, allerdings kommt mein LabView Programm nicht mit dem Uhrzeitformat klar und ich habe schon ganz schön viel nachgelesen und ausprobiert, woran das liegen könnte und habe bisher keine Lösung finden können....
Das impliziert für meine Begriffe, dass du nur ein Problem mit der Konvertierung des Uhrzeitstrings in eine "anständige" Zeit hast.
Dein Programm konnte ich noch nicht öffnen, da ich gerade in einer LV 8.0-Appl. stecke.
Du musst halt erst mal aus der Gesamtdatei die für dich relevanten Strings extrahieren, um erst mal das zu selektieren, womit ich gestartet habe. Das sollte aber anhand des von mir gezeigten Beispiels möglich sein.
Gruß, Marko
22.07.2014, 14:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.07.2014 14:16 von PBLB.)
