Umrechnung hexadezimal im 2er Kompliment nach dezimal
31.05.2012, 10:40
1johleh Offline
RE: Umrechnung hexadezimal im 2er Kompliment nach dezimal
Danke,
nochmals aber wie gesagt hab die Lösung schon gefunden :-)
31.05.2012, 11:19
Offtopic2
(31.05.2012 10:14 )Takuro schrieb:
(31.05.2012 10:02 )jg schrieb:  @Takuro:
Der Typecast ist aber "Blödsinn hoch 5" und absolut falsch! Wink
Meine intention damit war, die Darstellung gleich festzulegen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja alles die selbe Zahl, nur die Darstellung ist halt anders. Ohne den zweiten Teil von mir, könnte die Anzeige z.B. auch auf Hexdezimal gestellt sein und dann würde wieder keine Dezimal rauskommen. Smile Nun stelle ich aber gerade selber fest, dass ich bei der Darstellung beider Varianten nicht umschalten kann. Warum? Smile
Zum Typecast: Das ist eine Umwandlung auf "Binär" oder "Speicher"-Ebene.
Bsp: Eine U32-Zahl belegt im Speicher 4 Byte. Auch eine SGL-Zahl belegt im Speicher 4 Byte. Das Bit-Muster 0x00000002 stellt bei U32 die Zahl 2 dar, bei SGL aber 2,80...E-45. Deshalb ist das Typecast an dieser Stelle fragwürdig. Wenn du eine U32 mit Wert 2 in eine SGL/DBL mit Wert 2 umwandeln willst, dann nimm die Funktionen aus der Numeric->Conversion-Palette, aber nicht Typecast!
In deinem Bsp wird zusätzlich ein Typecast von U32 auf DBL (also 4 Byte auf 8 Byte) gemacht. LabVIEW akzeptierst das zwar, aber so richtig toll ist das nicht.
31.05.2012, 12:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.05.2012 12:36 von Lucki.)
(31.05.2012 10:40 )1johleh schrieb:  nochmals aber wie gesagt hab die Lösung schon gefunden :-)
Schön für Dich - wir sind aber hier kein monodirektionales Auskunftsbüro, sondern ein Forum mit dem Zweck, uns untereinander zu helfen. In den Forumsregeln liest sich das so:
Also, überleg dirs noch mal, ab Du Deine Löungs noch postest oder Dich einfach so davonschleichen willst, nach dem Motto: "Der Moor hat seine Schuldigkeit getan.."
  Dezimal-String nach Zahl Funktion ares2013 4 5.285 10.04.2019 13:12
Question Programm für Umrechnung von dezimalen Zahlensystem in das "siebener Zahlen System. Kfx3000 11 8.782 18.10.2018 18:05
  Name Referenz von Hex in Dezimal voellig_egal 9 6.401 21.06.2018 14:31
Letzter Beitrag: voellig_egal
  2er Kompliment 12bit fix-point integer Slev1n 4 6.244 24.11.2015 10:59
  Problem Hexadezimal zu Dezimal Wandlung Fraser-Island 6 6.346 29.07.2015 10:34
Letzter Beitrag: Fraser-Island
  String zu Dezimal (1, 2 und 4 Byte) unsigned + Integer hansi9990 9 7.695 16.07.2015 14:25
Letzter Beitrag: hansi9990
