Umwandlung von Millisekunden in h, min. und sek.
04.12.2008, 16:11
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Zusammen,
ich möchte für eine Zeitachse Millisekunden in das Zeitformat: Stunde, Minute, Sekunde umwandeln.
Mit dem VI: "Format Date/Time String" gibt er mir ab. falsche Werte aus. Liegt es an meiner Formatdeffinition ? mmh ?
Kann mir jemand weiter helfen ? Wie sollte ich das machen ?
Vielen dank im vorraus
04.12.2008, 16:24 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2008 16:24 von Y-P.)
Probier's mal so....
04.12.2008, 17:10
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
Hallo Markus,
ich habe die LV version 7.1 , da ist bei der "Format Date / Time String"- Funktion kein True / False Schalter mit drann
Das geht bei mir noch nicht.
Danke für die Hilfe
04.12.2008, 17:46
Man kann das Zeitformat auch direkt in den Eigenschaften der Anzeige vorgeben, dazu braucht man keinerlei Konvertierungs-VIs. Hoffe das funktioniert auch mit V7.1
04.12.2008, 18:19
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
ja, geht auch in V7.1 wunderbar, kann man alles super einstellen
habe jetzt ab. noch das problem, das ich das zeitformat nicht als string habe, zum abspeichern
habe leider noch nichts gefunden
04.12.2008, 18:59
' schrieb:habe jetzt ab. noch das problem, das ich das zeitformat nicht als string habe, zum abspeichern
Außer dem von Markus genannte VI gibt es noch ein anderes, vielleicht funktioniert das mit LV7.1:
04.12.2008, 19:22
cnongs Offline
6i 7.1 8.2 9.0 10.0
wenn ich das VI nachbaue, bringt er mir folgende fehlermeldung:
The format string wired to this node has more format specifiers than arguments. There should be one format specifier (%code) for each argument.
....liegt vieleicht an meiner 7.1 version od. ich mache irgendwas falsch, mmh ?
ich habe ab. auch noch eine variante gefunden, ....über den Eigenschaftsknoten, komme ich auch an den Anzeigewert rann.....damit kann ich dann auch leben Rolleyes
ich bedanke mich vielmals für die Hilfe !
schöne Grüße
04.12.2008, 22:50
' schrieb:wenn ich das VI nachbaue, bringt er mir folgende fehlermeldung:
Kann beides sein:
Entweder Du hast den Formatstring nicht zeichengenau von meinem Beispiel übernommen (- das denke ich insgeheim -), ode die Syntax des Formatstrings war in V7.1 anders --> in der Hilfe zum Formatstring nachschauen.
  Umwandlung String in Zeitstempel simcum 3 2.946 14.02.2023 17:41
Letzter Beitrag: Achim
  Schönheitsfehler Ring implizite Umwandlung LabViewer12 1 3.798 21.01.2017 17:12
  Umwandlung Hexa in IEEE754 Gesetzt 4 5.914 28.11.2016 19:24
Letzter Beitrag: Gesetzt
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.543 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Zeit mit Millisekunden In Wertetabelle derdak 1 3.993 06.02.2014 16:28
  Umwandlung Hex in Dezimal Holg 5 11.418 04.12.2013 13:18
Letzter Beitrag: Holg
