Unklare Fehlermeldungen HBM Messsystem
21.04.2020, 06:55
Titus85 Offline
Guten Morgen,
ich messe und steuere mit einem HBM QuantumX System einen Prüfstand. Aktuell werden mehrere QuantumX Messeinheiten (MX840A, MX840B, MX879 etc.) zusammen über das Board HBM BPX001 via Firewire abgefragt. An sich funktioniert das auch ganz gut, aber wenn das Programm gestartet wird erfolgen oft (nicht immer) Fehlermeldungen. Zur "Behebung", wird einfach die Fehlermeldung durchgeklickt und das Programm neu gestartet, dann funktioniert es zu 90% ohne dass ein Fehler auftaucht, wenn erneut ein Fehler auftritt und das Programm dann nochmal neu gestartet wird, gab es bisher keinen weiteren Fehler.
Das Programm selbst läuft dann immer stabil und es gibt keinerlei Probleme.
Es scheint zwei Arten von Fehler zu geben, einmal einen "Timeout" und einmal "Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch angegeben.",
für Ideen wäre ich dankbar.
Der fett hinterlegte Teil steht hinter jedem Fehler, daher hab ich ihn einmal seperat nach oben gesetzt damit es nicht allzu redundant wird.
Gruß Titus
Dieser Fehlercode ist nicht definiert. Es gibt verschiedene Gründe für nicht definierte Fehler. Beispielsweise wurde für diesen Code keine Beschreibung erstellt oder es wurde ein Wert mit dem Fehlercode-Eingang verbunden, der kein Fehlercode ist.
Es ist auch möglich, dass sich der Fehler auf ein Objekt von einem Drittanbieter (z. B. Betriebssystem oder ActiveX) bezieht. In diesem Fall finden Sie ggf. eine Beschreibung des Fehlers im Internet, indem Sie nach dem Fehlercode selbst (5000) oder seiner Darstellung im Hexadezimalformat (0x00001388) suchen.
Zitat:Fehler 5000 bei <ERROR>
NotSet
Hbm.Api.QuantumX.Exceptions.FrameworkDllException Exception ("Error reading xml signal list for QuantumX device 0009E5011F01 (Error code -1000417) - TRANS: Timeout for request acknowledge occured") occurred during setting or getting the device.
<ERROR>
NotSet
Hbm.Api.QuantumX.Exceptions.FrameworkDllException Exception ("Error reading xml signal list for QuantumX device 0009E5006333 (Error code -1000417) - TRANS: Timeout for request acknowledge occured") occurred during setting or getting the device.
QuantumX-0009E5006333
System.Collections.Generic.KeyNotFoundException Exception ("Der angegebene Schlüssel war nicht im Wörterbuch angegeben.") occurred during setting or getting the device.
QuantumX-0009E5011F01
NotSet
lex et ordo
21.04.2020, 07:25
RE: Unklare Fehlermeldungen HBM Messsystem
Hallo Titus,
das sind Fehler, die dir der Gerätetreiber für deine HBM-Geräte ausgibt. Da musst du wohl mal den HBM-Support (oder wo auch immer du diese Treiber her hast) bemühen…
