18.01.2010, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2010 13:44 von dimitri84.)
18.01.2010, 13:46
M Nussbaumer
Zarathustra
2009 SP1
Unterschied Benutzerereignis/Wert(SGL)
Also wenn ich ein Benutzerereignis erstelle so gebe ich normalerweise einen Cluster als Datentyp mit.
In diesem Cluster ist der Enum für die State-Machine und ein Variant für die Daten, welche übertragen werden sollen.
Man kann auch beliebig viele Userevents registrieren (siehe Screenshot)
Hoffe das hilft dir weiter
18.01.2010, 13:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.01.2010 13:57 von dimitri84.)
dimitri84
Astronaut
2020 Developer Suite
' schrieb:Hoffe das hilft dir weiter
Allerdings! Das kam mir eh komisch vor, dass ich das immer nur für ein Case hinbekommen habe! Sei bedankt.
Trotzdem nochmal die Frage:
Wenn man keine Daten übergeben möchte, spricht dann etwas dagegen einfach nur die Nodes zu benutzen?
18.01.2010, 15:02
IchSelbst
' schrieb:Wenn man keine Daten übergeben möchte, spricht dann etwas dagegen einfach nur die Nodes zu benutzen?
Aus meiner Sicht spricht da gar nichts dagegen.
Ich würde sogar das Verwenden des Propertys vorziehen.
Das Benutzerereignis verwende ich dann, wenn VI-übergreifend Aktionen ausgeführt werden sollen.
19.03.2010, 19:43
19.03.2010, 20:58
19.03.2010, 22:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.03.2010 22:59 von Lucki.)
