Unterschiede LabView Versionen
11.02.2011, 09:30
Shubit Offline
ich bin noch Recht neu bei LabView und werde bei meinem ersten Projekt wohl nicht auf LabView 2010 zurückgreifen können. Der Computer ist schon etwas älter und derzeit ist LabView 6.1 drauf installiert. Mich würde erst mal interessieren was sich seit dem so verändert hat. Also nicht jeder kleine Bugfix, aber eine Liste mit den 5-10 wichtigsten Änderung jeder Hauptversion fände ich hilfreich. Hab zu dem Thema weder mit Google noch auf der NI Support Seite oder in diesem Forum etwas gefunden.
Danach stellt sich dann natürlich die Frage welche LabView Versionen auf einem Computer mit einem 1,2 Ghz Prozessor und 256Mb Ram überhaupt flüssig laufen würden.
lg
Shubit
11.02.2011, 09:38
RE: Unterschiede LabView Versionen
LabVIEW 6.1 zu LabVIEW 2010, das ist ein Unterschied wie zwischen Windows 95 und Windows 7.
Da traue ich mich gar nicht, nur 5 wichtige Änderungen anzugeben.
Eine der wichtigsten Sachen ist wahrscheinlich die Projektverwaltung, die es seit LV 8.0 gibt.
Dann zu deinen Computer-Voraussetzungen: 1,2 Ghz + 256 MB, das hört sich seeehr dünn für LV 2010 an. Auf so einem Rechner würde ich max. eine 8er Version installieren, und selbst das wird es schon lahm sein.
Welches Betriebssystem ist da drauf? Für LV 2010 brauchst du mind. Win XP.
11.02.2011, 09:48
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin!
Wo gerade das Thema angesprochen wird: Hat schon jemand Probleme mit LV2010 gehabt? Ich wollte es installieren - was schon irgendwie nicht so ganz einfach war - und musste dann veststellen, dass unter anderem das "Sound Input Read" einfach nach einer gewissen Zeit abschmiert. LabView 2009 konnte ich nicht parallel laufen lassen, da LV2010 anscheinend machne Dateien aus den passenden LV2009 Ordnern gelöscht hat Ahrg1 Deswegen werde ich wohl bis auf weiteres bei LV2009 bleiben Sad
11.02.2011, 09:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.02.2011 09:54 von Shubit.)
Shubit Offline
Ich meinte auch nicht die 5-10 wichtigen Unterschiede zwischen 6.1 und 2010, sondern die wichtigen Neuerungen jeder Hauptversion die seit dem erschienen ist. Also quasi ein sehr grober Changelog der bis Version 6.1 zurück reicht. Damit ich ungefähr abwägen kann welche Version notwendig wäre. Und wenn der PC die dann nicht schafft, muss wohl einer neuer her oder ich was zumindest was mir bei der Entwicklung alles fehlen wird.
Betriebssystem: Windows 2000
Ich gehe auch nicht davon aus dass dort LabView 2009 oder LabView 2010 laufen wird, aber ich habe ja nun gerade angefangen LabView zu lernen und zwar mit Version 2010 und deshalb interessiert mich auf welche Unterschiede ich mich dann einstellen muss.
PS @ Xaran: Ich glaube das hat so gar nichts mit dem von mir beabsichtigen Threadthema zu tun und gehört daher in einen neuen Thread Wink
11.02.2011, 10:09
Xaran Offline
LabView 2009
80***
(11.02.2011 09:51 )Shubit schrieb:  PS @ Xaran: Ich glaube das hat so gar nichts mit dem von mir beabsichtigen Threadthema zu tun und gehört daher in einen neuen Thread Wink
Kann gut sein, aber ich musste heute Morgen einfach mal unauffällig jammern Angel_not
11.02.2011, 10:21
Hallo Xaran,
Zitat:LabVIEW 2009 konnte ich nicht parallel laufen lassen, da LV2010 anscheinend machne Dateien aus den passenden LV2009 Ordnern gelöscht hat
auch wenn's hier nicht hingehört: Bei mir läuft LV8.5 bis 2010f4 parallel auf dem gleichen Rechner - ohne Probleme...
11.02.2011, 18:05
(11.02.2011 09:51 )Shubit schrieb:  Ich meinte auch nicht die 5-10 wichtigen Unterschiede zwischen 6.1 und 2010, sondern die wichtigen Neuerungen jeder Hauptversion die seit dem erschienen ist. Also quasi ein sehr grober Changelog der bis Version 6.1 zurück reicht. Damit ich ungefähr abwägen kann welche Version notwendig wäre. Und wenn der PC die dann nicht schafft, muss wohl einer neuer her oder ich was zumindest was mir bei der Entwicklung alles fehlen wird.
Schau mal hier:
http://www.ni.com/labview/whatsnew/features/d/
und klicke dann weiter unten auf der Seite auf "Seit LabVIEW 7.1".
(11.02.2011 09:51 )Shubit schrieb:  Betriebssystem: Windows 2000
LV 2009 könnte vom Betriebssystem noch gehen, der Runtime Engine ist auch noch für Win 2k. Zu empfehlen ist das aber auf einer 256 MB Kiste eher nicht. Max. LV 8.6, so aus dem Bauch heraus.
  mehrere LabVIEW-Versionen auf dem selben PC SirTom 1 2.401 18.04.2024 18:35
  Unterschiede zwischen LV 2015 und LV 2018 signifikant? catbull 10 7.743 18.01.2019 20:58
  Kompatibilität von LabVIEW Versionen Heber 3 4.475 22.08.2017 15:37
  Firewall und kompilierte Versionen NoWay 1 3.495 24.11.2015 17:41
  Umwandlung von VI-Versionen michifu 4 5.678 15.04.2014 10:11
Letzter Beitrag: michifu
  Vision & alte LV Versionen am Computer gottfried 2 4.646 25.03.2013 15:06
Letzter Beitrag: gottfried
