Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten
02.07.2015, 15:55
Hasenfuss Offline
ich möchte gerne Messwerte von einem Datenerfassungssystem aufnehmen, in einem Graphen darstellen und die Messwerte auch speichern.
Eine Möglichkeit ist, das Datensignal einmal an den Verlaufsgraphen zu hängen und ebenso gleichwohl auch an die Funktion, die es auf dem Datenträger abspeichert. Dies kann ich durch unterschiedliche Varianten machen.
Jetzt hab ich noch von einer anderen Möglichkeit gehört - die Daten werden nicht zum Verlaufsgraphen und zum Speichern geteilt, sondern sie werden, wenn sie vom Datenerfassungssystem kommen, nur gespeichert. Die Funktion zum Anzeigen der Werte liest dann zeitverzögert die darzustellenden Kanäle aus der Datei von dem Datenträger ein - halt in dem Bereich, den man sich anschauen will - z.B. alle Werte von hinten bis 10 Sekunden - also die aktuellsten.
Ist diese zweite Variante auch eine brauchbare Alternative?
02.07.2015, 15:58
RE: Unterschiedlicher Verfahren, um Messwerte zu speichern und zu plotten
Hallo Hasenfuss,
Zitat:Ist diese zweite Variante auch eine brauchbare Alternative?
Das hängt von deinen Anforderungen ab…
Zitat:Die Funktion zum Anzeigen der Werte liest dann zeitverzögert die darzustellenden Kanäle aus der Datei von dem Datenträger ein
- Daten werden nur zeitverzögert angezeigt: das ist nicht immer gewünscht
- du greifst schreibend UND lesend auf eine Datei zu: auch das ist nicht immer gewünscht/möglich
  Gemessene Daten vom Keithley26XX in einen xy-Graphen plotten Cnc 4 3.697 09.02.2018 15:59
Letzter Beitrag: Cnc
  Messgeräte mit unterschiedlicher Abtastrate PatrickK 10 8.112 06.10.2014 14:25
  Messwerte in Datei einmal speichern Marcy 4 5.324 02.09.2014 08:00
Letzter Beitrag: Marcy
  Messwerte in Array speichern lola2014 12 12.854 18.07.2014 11:16
Letzter Beitrag: lola2014
  Messwerte in Tabelle speichern versuch1 7 8.460 13.06.2014 08:27
Letzter Beitrag: Falk
  Speichern mit "Messwerte in Datei schreiben" cap 4 7.575 16.05.2013 09:43
