UseUnicode = True - Nun ist alles Chinesisch
05.06.2013, 08:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2013 08:45 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
ich wollte heute mal testen, ob ich Unicode-Zeichen im Frontpanel darstellen kann.
Dazu habe ich in der LabVIEW.ini "UseUnicode = True" eingefügt.
Wenn ich nun ein Frontpanel öffne (ohne am Programm etwas geändert zu haben), schaut dies nun so aus:
String-Konstanten im Blockdiagramm ebenfalls.
Eigentlich wollte ich nur ganz spezielle String-Elemente manuell auf "Immer Unicode-Text" setzen.
Wieso ist nun alles Chinesisch (falls das überhaupt chinesische Zeichen sind)?
Nachtrag: Klickt man doppelt auf einen dieser Strings, werden diese wieder korrekt deutsch dargestellt und zwar im gesamten Projekt. Irgendwas scheint mit der internen Handhabung/Aktualisierung in LabVIEW (2011) nicht zu stimmen.
Frustirert grüßt
Matze
05.06.2013, 12:48
Kasi Offline
6 - 2009
RE: UseUnicode = True - Nun ist alles Chinesisch
Zumindest existiert dieses Problem schon seit Labiew 8.5 und taucht seit LabVIEW 2011 nur noch auf, wenn man Unicode (wie du) aktiv einschaltet. Eine Reproduzierung des Problems war seitens NI wohl nicht möglich.
If you're havin' serial communication problems I feel bad for you, son, I got 99 problems but a baud ain't one! (except if using USB2serial converters, then I experience serialous problems)
  Nur Werte in Array wenn Case True PreVIEW 10 11.155 10.02.2017 15:25
Letzter Beitrag: Dalle
  Bekomme kein True aus Event Structure nixblicker 7 5.433 09.02.2017 09:52
Letzter Beitrag: nixblicker
  Event Structure mit Boolean True triggern HotProp 6 7.160 06.07.2015 12:19
Letzter Beitrag: Kiesch
  Indicator - True or False filou24 4 5.364 17.11.2014 19:52
  True und True = False?? natasia 10 10.542 04.10.2013 17:40
  Tab control soll nur einmal true ausgeben Orga 5 5.622 14.06.2013 06:12
Letzter Beitrag: Orga
