VI als SubVI oder MainVI
27.07.2010, 06:02
Massa-Newbie Offline
Hi
Ich habe das Problem, daß ich feststellen möchte ob das VI als SubVI aufgerufen wurde oder als Hauptprogramm läuft.
Folgendes: Ich habe ein Programm geschrieben in dem ich über RS 232 mit einem unserer Sensorenkommuniziere. In dem Hauptprogramm habe ich also bereits Zugriff über RS232 auf den Sensor für gewisse Automatikabläufe. Nun ist es ab und zu nötig über eine Konsole (mein SubVi) Einzelbefehle und Makros an den Sensor zu schicken. Dazu öffnet sich dann die Oberfläche des SubVis. Dieses SUbVi bekommt vom Hauptprogramm die Referenz der RS232 Schnittstelle übergeben und arbeitet damit.
Jetzt möchte ich dieses SubVi aber auch als eigenständige Konsole ohne das Hauptprogramm nutzen können. Das geht aber nur wenn ich in diesem Vi die RS232 Schnittstelle konfiguriere, öffne und beim Beenden wieder schliesse.
Hierzu muss ich also wissen ob das Programm als Haupt- oder SubVi läuft, um entweder die Referenz aus dem Hauptprogramm zu nutzen oder selbst die Schnittstelle zu öffnen.
Danke im Vorraus für die Hilfe
27.07.2010, 06:27
Frag' doch im SubVI den Ressourcen-Namen Deiner VISA-Resource ab. Falls z.B. COM... drin steht wird es als SubVI verwendet, ist nichts drin, läuft es selbstständig und Du kannst z.B. in einem Case die COM-Schnittstelle öffnen.
27.07.2010, 06:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.07.2010 06:40 von Falk.)
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin!
Alternativ kannst du auch über das VI "Call Chain" in der Palette "Application Control" herausfinden, ob dein SubVI als Hauptanwendung oder als SubVI läuft. Aber Markus sein Vorschlag ist aus meiner Sicht das elegantere Vorgehen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
27.07.2010, 06:42
Dankeschön, jetzt gehtsWink.
Hätte ich auch selbst drauf kommen können ^^
  Eigenschaftsknoten in ein SubVI oder anders übersichtlicher machen Philipp_O 3 3.239 29.07.2022 07:42
Letzter Beitrag: Kiesch
  MainVI sucht nach gelöschter .lvlib Bibliothek kwz 5 4.882 04.05.2021 16:11
Letzter Beitrag: kwz
  Kommunikation/Datenaustausch MainVI und SubVI THenry14 13 11.027 09.03.2018 08:46
  Wechsel SubVI/MainVI, FP öffnen/schließen; LV2010 m.werle 4 5.285 12.10.2015 12:54
Letzter Beitrag: m.werle
  MainVI erstellen karo_ass 1 3.982 05.01.2014 16:11
  MainVi und SubVI gleichzeitig aktiv Lucki 4 5.179 02.09.2013 16:04
