01.09.2015, 15:11
xrzr
LabVIEW 2015
VI ausführen nicht Multithreading fähig?
ich verwende in meinem VI fünf 3-D Graphen auf verschiedenen Register Karten. Da mein PC ab den Punkt wo er "einmal" alle Graphen (15 XY-Graphen) und die 3-D Graphen zeichnen soll extrem langsam wird, habe ich mal im Task-Manager nachgeschaut und festgestellt, das vorwiegend nur 1-Kern beansprucht wird.
Eckdaten:
Intel Core i7 @2,80GHz; 16GB Ram, Windows7
Meine Frage:
Wenn ich eine exe erstelle bzw. später eine Installationsdatei, werden dann alle Kerne genutzt oder ist das jetzt nur wegen der Umwicklungsumgebung, bzw. benötigt die Umwicklungsumgebung extra Rechen Leistung?
01.09.2015, 15:17
Trinitatis
7.1 / 8.0 /2014-1, 18
RE: VI ausführen nicht Multithreading fähig?
(01.09.2015 15:11 )xrzr schrieb: Meine Frage:
Es ist egal, ob du dein VI in der IDE oder später in der EXE ausführst. In neueren LV-Versionen gibt es die Möglichkeit, bestimmte Tasks bstimmten CPU-Kernen zuzuweisen (zeitgesteuerte Schleifen)
Außerdem musst du ein VI, das parallel mehrfach ausgeführt werden soll auf ablaufinvariant setzen. (STRG+I) --> Ausführung
Gruß, Marko
01.09.2015, 15:23
LabVIEW ist schon seit Jahr(zehnten) multi-threading und auch multi-core fähig. Allerdings musst du es auch so programmieren, ansonsten gilt "THINK DATAFLOW". Und einen User-Interface-Thread gibt es nur einen!
01.09.2015, 15:25
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2015 15:25 von xrzr.)
xrzr
LabVIEW 2015
"Außerdem musst du ein VI, das parallel mehrfach ausgeführt werden soll auf ablaufinvariant setzen. (STRG+I) --> Ausführung"
Es handelt sich um ein VI mit verschiedenen Registerkarten wo die ganzen Graphen drin verteilt sind. Kannst du das mit dem Ablaufvariant mal genauer erklären? (Warum und Wie)
Danke.
01.09.2015, 15:34
01.09.2015, 18:40
Hallo xrzr,
Zitat:ich verwende in meinem VI fünf 3-D Graphen auf verschiedenen Register Karten. Da mein PC ab den Punkt wo er "einmal" alle Graphen (15 XY-Graphen) und die 3-D Graphen zeichnen soll extrem langsam wird
Ich frage mich, warum dein Programm alle 15 XY-Graphen und die 5 3D-Graphen gleichzeitig zeichnen soll, wenn diese sich doch auf 5 Registerkarten verteilen!?
Hälst du es wirklich für sinnvoll, Graphen zu zeichnen, die der User überhaupt nicht sehen kann?
